Min PGO DR BIG er næsten ny, 1400 km. Membran fjernet og tunudstødning sat på. Starter fint og kører rigtig godt, MEN kan nogle gange ikke rigtig tage gas. Går helt ned i omdrejninger og måske i stå. Som om der sidder skidt i karburatoren. Pludselig tager den igen gassen fint. Hvad er der galt? Hvordan renser jeg karburatoren?
Jeg HAR hældt karburatorvæske på, men det hjælper ikke. Håber I kan hjælpe
PGO DR BIG - kan ikke tage gas
- Henrik1961
- Tilmeldt: 8. oktober 2013 01:58
- Køretøjer: Honda Zoomer 2005, 10.000 km
Pgo Dr. Big 2012, 3.000 km
Pgo Dr. Big 2017, 1400 km - Geografisk sted: Østjylland
- tiggi
- 7. Rang
Re: PGO DR BIG - kan ikke tage gas
E det når den er kold eller altid ?
- Henrik1961
Både kold og varm
- tiggi
- 7. Rang
Har du dysset op ellers prøv 1# til 2# størelser .
PS: nu mener du forhåbentligt tragt ved membran og ikke selve membran ?
Som Tiggi skriver, så skal du dyse op når du fjerner tragten, og sætter tunudstødning på. Sidder der en 72'r dyse i, skal du op i en 74'r eller 76'r.
- Henrik1961
Der sidder en stille-skrue under tomgangsskruen. Den var skruet helt i bund. Skruede den et par gange ud. Nu kører den perfekt
Ved ikke, om det er en blandingsskrue eller en luftskrue. Tror det er luft. Men det hjalp altså.
Tak for svarene
Tak for svarene
Ved indstilling af luft/benzin blandingsskruen, skal den skrues i bund og derefter 1½- 1 3/4 omgange ud.Henrik1961 skrev: ↑22. marts 2018 13:44 Der sidder en stille-skrue under tomgangsskruen. Den var skruet helt i bund. Skruede den et par gange ud. Nu kører den perfekt
Tak for svarene
