Seeyes Seeyes alle pærer er sprunget...
PCH
Tilmeldt: 18. februar 2018 19:18
Køretøjer: Seeyes Seeyes 45 fra 2009
Ulæst indlæg af PCH »
Ved skift af alle batterier på en 45 el-scooter Seeyes Seeyes (Kineser) 48V 1000Watt. ved opstart sprang alle pærerene og det er ikke bare lige :weeping:
Alle kabler er forbundet korrekt måler 54 volt efter endt opladning, men jeg måler det samme på lampestederne... :o :o :o
Kan det være et tilfælde at spændingsreg. er gået istykker da alle pærerne er 12v.
Nu da det hele er skilt ad, kan man da skifte alt lys ud til LED det vil jo også være strømbesvarende.
VH-PCH
Re: Seeyes Seeyes alle pærer er sprunget...
Det må vel enten være DC-til-DC-konverten (spændingsregulatoren) der er defekt eller også er noget forbundet forkert. ledninger, stik, +/-, kortslutning.
Du kan prøve og tage DC-til-DC-konverten af og se om du så kan måle spænding ved pærene.
Hvis du åbner DC-til-DC-konverten kan du måske se om der er noget ødelagt elektronik.
De fleste pærer kan du nok godt finde som LED. Det nok kun forlyspæren der kan være svær at finde fordi den både skal have fjern- og nærlys. Men der er vist nogen scootere der har LED forlys så du kunne eventuelt finde dem og se om du kan bruge fra dem.
Forpæren er jo nok den der er mest interessant at skifte hvad strømforbruget angår. Det er så også bare den der nok bliver sværrest at finde i LED.
Du kan godt skifte blinklyspærene men de er jo tændt så kort tid at de nok ikke har den store betydning.
Du kan prøve og se hvad pærer der er i også kigge på https://www.matronics.dk/ og https://speedline.dk/search?query=led og https://www.kgi.dk/search.php?src=led og lignende sider og se hvad du kan finde.
Hvis du vil have LED blinklys så skal du nok også have et blinklysrelæ til LED, ellers skal du vist sætte modstande i men så bliver strømforbruget vel det samme som med glødetrådspærer.
PCH
Til Scootergrisen
Tak for hjælpen, DC-reg. er skiftet og nu fungere det hele igen, det er bare noget af et projekt at skifte den nye DC-reg. samt lampesteder, de kinesere kunne godt havde tænkt lidt på den efterfølgende service :D Jeg vil se lidt på dine link til Led-pærer.
Mvh/PCH
Upload gerne en masse billeder så jeg kan indsamle mere om elektriske scootere.
Eventuelt fortæl hvor du købte batterier og hvilke osv. osv. så andre kan få gavn af det.
