VGA Exlora
Rene
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 5. februar 2018 17:14
Køretøjer: VGA EXPLORA 4/Suzuki gs 500e
VGA Exlora
Ulæst indlæg af Rene »
Min oplevelse med VGA explora R fra thansen helsingør. Efter jeg kørte den til tanken, fyldte på øh kun milesplus 4l, den toppede. Ja så tog jeg hjem og gav alle bolte wd40, også bagbremse bolt. Fik af vide af mekaniker at åbne skjoldet foran, og give alt silikone, ved samlinger/stik er godt, der er et par få stik, samlinger. Det gjorde jeg, samtididig med at give hornet wd40. Det har hjulpet meget. Intet vand/salt på delene. Den kører faktisk perfekt, nu kommer det pudsige, der står et mærket på at der skal skiftes olie efter 300km. Men thansen skriver 1000. No way, jeg skifter v 300.... Vh René med ny vga 45 4t scooter Iøvrigt er forbremsen (skive) ret dårlig, der kan være en smule olie på... Det bliver bremset væk på et tidspunkt, men ikke man skal trykke hårt, på en bremse (kørt mc i 20 år), der er skivebremser noget af det nemmeste til at bremse)
Rene
4. Rang
4. Rang
Re: VGA Exlora
Vga scooter
Re: VGA Exlora
Vis gerne billede så man kan se hvor det står på scooteren.
Kan være det med de 1000 km er noget T. Hansen skriver som standard til alle scootere så de kan bruge det samme serviceskema men jeg ville da også klart hellere følge det producenten skriver.
laygyst
Tilmeldt: 24. oktober 2017 06:07
Køretøjer: vgaexplora vga grudo
Re: VGA Exlora
Ulæst indlæg af laygyst »
Har haft min explora i 1 år tilapril, det med W 40 lyder som en god ide, ville gherne ha en el-afbrydedr med fjernbetjening, det er meget let at få den til at gp stærkt, men pas på med højst 7000 omd, ellers kan den let brande af, moteren.
laygyst
Re: VGA Exlora
hej er der nogen der ved om det gir fart og mindre bencinforbrug hvis udstødninge ved gummit op til karb bliver stoppet vil dette ske er det rigtigt ?????????????
mvh laygyst
Re: VGA Exlora
Mener du den her?
Kan ikke se hvordan det skulle ændre på fart eller forbrug.
Det eneste den gør er at lukke luft ind til katalysatoren.
