Hejsa..
Jeg er løbet i et problem, jeg har en Big max fra 2014 med original udstødning, og denne udstødning har jeg lige skiftet til en uoriginal..
Hvad gør folk ved den gummislange der sad på det originale udstødning?
Jeg har læst et sted man bare kan proppe den af med en bolt ind i slangen og på med slangebånd, men når jeg kører på den lyder det som om den er ved at kvæles/suger falsk luft ell lign..især op af bakke( jeg vejer 78 kg) så det er ikke derfor..
Nogen der har et trick til det?
Mvh brian
Hjælp til pgo Big max
Re: Hjælp til pgo Big max
Fjern det hele og luk hullet i blokken ved variohuset. Luk hullet i blokken af med en slange og en skrue,eller med en prop der passer til hullet.MR.Rain skrev: ↑5. februar 2018 16:50 Hejsa..
Mvh brian
Tak det vil jeg prøve
