Giantco g-buddy Lys.
Gbuddy
Tilmeldt: 30. januar 2018 11:08
Køretøjer: Giantco G-buddy 2010. 11000km.
Puch Maxi p 1985.
Ulæst indlæg af Gbuddy »
Har et problem med min gbuddy. Når man har kørt lidt, begynder lyset og blive skarp, og lav i både speedometer, forlygt og baglygte, til sidst lyser den næsten ikke, og når man så prøver igen senere, sker nøjagtig det
samme, hvad kan det kan være? Tror ikke det ledningsnet, da det
virker fint de første par minutter, hver gang man starter den.
Tak på forhånd :)
Re: Giantco g-buddy Lys.
Måske defekt spændingsregulator.
Kan du prøve og måle volt på batteriet.
Det er måske 12,x volt.
Når motoren kører og du eventuelt giver lidt gas så skulle den gerne komme op på cirka 14,5 volt.
Men det kan være det kommer endnu højere op på din siden det lyser skarpt.
Du kan prøve og rykke i diverse ledninger (stelforbindelse, statorstik, spændingsregulatorstik).
Ellers hvis du kender nogen med en scooter der har samme spændingsregulator kunne du prøve og låne den og se eller bare købe en ny.
De har det vist med at gå i stykke nogen gange fordi de bliver varme.
