PGO Big Max
spp
Tilmeldt: 20. januar 2018 15:47
Køretøjer: Pgo big max
PGO Big Max
Ulæst indlæg af spp »
Jeg har pludselig fået problemer med denne knallert. Den starter udmærket. Jeg kører ca 100 meter, så går den i stå´og kan ikke startes igen. Efter nogle timer kan jeg igen starte knallerten men det samme gentager sig. Benzintilførsel eller hvad? Jeg har prøvet med karburatorsprit, men det har ikke løst problemet. Har nogle et godt bud?
Re: PGO Big Max
Du kan også prøve at give gas mens den står på centerstøtteben med hjulet over jorden og se om den kan går i stå efter det der svarer til 100 meter.
Hvis du mistænker is så kan du prøve og opbevare den et opvarmet sted i et døgn og se om der er forskel.
Prøv og lad den køre i tomgang i 5-10 minutter og se om den går i stå.
Når motoren er varm så kan du prøve og køre og se forskellen når motoren er varm.
Hvis du har gennemsigtig benzinslange på så kan du se om den er fyldt med benzin når det sker.
