yamasaki 30 el
yamasaki 30 el
hej jeg har sådan en yamasaki scooter 30 el. årg 2017
der er pedaler med til den mit spørsmål er skal den have nr plade på eller køre den som en 25 knallert ?
mvh ole
mvh ole
Re: yamasaki 30 el
Det er ikke til at sige ud fra de informationer.
Fordi man kan både få køretøjer der højst må køre 15 km/t og de skal ikke have nummerplade på, men de kan have en kontakt til 25 km/t selvom de nok ikke må.
Og så dem der højst må køre 30 km/t og 45 km/t som kaldes lille knallert og stor knallert.
Men de kaldes scootere allesammen.
Så du kan komme med flere oplysninger, billeder, stelnummer osv.
Og snakke med der hvor du har købt den men det skulle du jo gerne have gjort inden du købte den så du ved hvordan den skal køres osv.
Re: yamasaki 30 el
hej jeg har købt den ved campen aktion og der stod bare at det var en 30 og der er ikke nogle papier med
Re: yamasaki 30 el
Kig efter fabrikationsplade: https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... tionsplade
Kig på kontakterne om der er en hvor der man kan skifte mellem 15 og 25 km/t.
Kig under sædet.
Dokumenter koster åbenbart ekstra hos campen auktioner.
1250,- kroner ekstra.
Kig under sædet.
Re: yamasaki 30 el
den har en kontekt hvor man kan skifte fra trin 1-2-3. og i 1 køre den ca 15, og i 2 ca 30 og i3 ca 40 men jeg vil lige kikke om jeg kan se noget på div skildte.
Re: yamasaki 30 el
hej siden skal en 25 have nr plade på ?????????????. jeg har 3 stk ape 50 25 kmh de skal ikke have plade på.
Re: yamasaki 30 el
Siden 1/7 2006 har lille knallert, skulle ha' plade. Og en 25'er, er en lille knallert. Flere knallertmærker, på det danske marked er 25'ere idag. På registreringsattesten står der ganske vist 30'r. Det gør der på min Kymco Super 8, som kørte 28-29,5 km/t da jeg købte den i 2015. En ægte 30'er, kører normalt 33-35 km/t, når den er ny.
- TOCA
Peugeot Fox
Re: yamasaki 30 el
Ifølge stelnummeret er det en 30 knallert, med 4T luftkølet motor på under 3kW.
Re: yamasaki 30 el
Billedet med stelnummeret er fra et andet køretøj.
