Give gas på håndgribe eller juster luft og benzin
newbie
3. Rang
3. Rang
Tilmeldt: 30. august 2017 10:50
Køretøjer: Giantco spartan
Ulæst indlæg af newbie »
Hej med jer
Min scooter starter altid op fint om morgen, især i kold vejr både el og kickstart. Problem nu kun er når jeg kører ca 20 min eller længere. Det betyder at motor er varmt, kan den ikke holde tomgang ved fx. trafiklys. Så bliver jeg nødt til at give lille smule gas op for at holde tomgang. Mit spørgsmål er:
Skal jeg justere luft dyse eller benzin dyse på karburator for at give lidt mere omdrejning?
ELLER
Skal jeg bare justere lille smule gas kable på gas håndgribe?
Hvilken er bedst og rigtigt nok?
Efter min egen mening, hvis jeg prøver at justere luft eller benzin, kan det medbringe stor risiko for den har svært at start op om morgen, mest i kold vejr, da lige nu har den slet ikke problem at start op om morgen.
OBS . jeg må indrømme at jeg altid er bange for at justere luft og benzin på karburator, da det er svært at sætte den tilbage som original som før. :-)
Vh
Newbie
Senest rettet af newbie 25. september 2017 08:29, rettet i alt 1 gang.
Re: Give gas på håndgribe eller juster luft og benzin
Prøv at juster tomgangen lidt højere med tomgangsskruen.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... er_tomgang
Drej tomgangsskruen en kvart til en halv omgang og prøv det i to dage så du prøver det både mens motoren er kold og varm.
Hvis det ikke er nok kan du gøre det en gang til.
newbie
3. Rang
3. Rang
Tusind tak! Scootergrisen. Jeg vil prøve det på fredag og se hvordan det går i løbet weekend :-).
Vh
Newbie
newbie
3. Rang
3. Rang
...har prøvet at køre scooter næsten 3 uge. Det virker med tomgang :-)
Tak for hjælp Scootergrisen
Venlig hilsen
Newbie
Hurra :party:
