AC Cdi og DC Cdi
nve
Tilmeldt: 1. juli 2017 16:39
AC Cdi og DC Cdi
Ulæst indlæg af nve »
hej
sidder og kigger lidt på de typer cdi der er på 4takt
og kan se Der en der hedder Ac Cdi og Dc Cdi
har en med Den der Hedder DC Cdi på min Scooter og da dc Cdi tager Strøm fra batteri .ville jeg høre om man kan slå det fra så den bare laver strøm fra stator .
hader når mit batteri dør og ikke kan starte min scooter pga den DC Cdi
Re: AC Cdi og DC Cdi
Der er ikke nogen spole på statoren til det så hvis du skulle lave det så skulle du sætte en stator på med spole til CDI-boksen også en AC CDI.
Men årsagen til at batteriet er afladt er formodentligt ikke CDI-boksen så prøv hellere at rette det egentlige problem.
Du kan måle på batteriet mens motoren kører for at se om det bliver opladt. Der skal gerne være 14,5 volt.
nve
okay
jeg har ikke lyst til og køre med batteri pga det kan falde sammen og så står man der og ikke kan køre fordi batteriet er dødt
for mig er det kun et lille puls der er el start på
Du kan prøve og lave det om så må vi se hvad det kræver.
Du kan kigge på diverse eldiagrammer og se forskellen.
Kan ikke lige huske nogen med DC CDI som har bygget om til uden batteri.
nve
ja jeg må prøve
har kigget lidt på de diagrammer du har på siden ..ville bare lige høre inden jeg prøver :D
Du kunne starte med at lave det der er årsag til at batteriet ikke bliver ladt op/bliver afladt.
nve
mit batteri virker ville bare ikke stå i den situation af mit batteri falder sammen og ikke kan køre på job fordi den skal bruge strøm fra batteriet :)
GYS
10. Rang
10. Rang
Køretøjer: MC: KTM Duke 200
Bil: Hyundai i10
Ulæst indlæg af GYS »
Scootere med AC-CDI får en meget høj spænding fra generatoren - oftest ca. 100V. Hvis den er født med DC-CDI, så bruges ikke en generator, der giver høj spænding.
Den nemmeste måde, er at beholde DC-CDI'en. Hvis batteriet gør, at den ikke kan starte, så er måske muligt at starte med DC-CDI'en, hvis du frakobler batteriet.
Du kan måske sætte en lille kontakt ind, der frakobler batteriet når du starter, hvis du ikke kan starte med batteriet på.
