Kymco Super 8 - 4 stroke - vibrations
waqr
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 25. august 2016 09:25
Køretøjer: Kymco Super 8 4T 50cc
Geografisk sted: Sverige
Ulæst indlæg af waqr »
Hej!
Fortsätter att ställa mina frågor på detta fantastiska forum.
Har som sagt en Kymco Super 8 4 takt som går kanonbra. Dock har jag haft vibrationer ett tag som jag inte kan förstå vart dom kommer ifrån. Det är inga små vibrationer utan mer vibrationer som börjar som storas pulser och sedan tätnar dom för att sedan helt försvinna. Svårt att förklara men när jag accelererar och kommer upp i ca 20km/h så börjar det liksom wo........... wo....... wo och dessa tätnar alltmer wo......wo.....wo....wo..wo.wo för att sedan försvinna helt vid ca 40 km/h.
Nån som har tips på vad det kan vara?
Har kollat alla skruvar, bytt rem, osv......
Re: Kymco Super 8 - 4 stroke - vibrations
waqr skrev:Hej!
Som du sikkert har læst? Så skiftede jeg alt ud i variohuset. Dvs vario (til en Malossi) rem fra en Pgo Dr. Big og kobling fra en Peugeot Sp2. Og så lige det, at jeg rykkede krumtappen en mm eller 2 :). Jeg har ingen vibrationer af nogen art, efter skiftet af dele. Det kan i dit tilfælde (som er et gæt), måske også skyldes motorophængets vibrationsdæmpere er slidt???
waqr
4. Rang
4. Rang
Tack för svaret. Har beställt en ny bakre remskiva med koppling. Så här låter det ungefär. Som ni hör så är det storas vibrationer under acceleration. Dessa går sedan ihop och försvinner när jag kommer upp i fart.
Kender godt den lyd.
Jeg tror det er vibrationer fra variatoren.
Der må være noget som ikke er helt i balance i variatoren.
Du kan prøve og tage variatordækslet af også holde starterdrevet inde fordi det sidder løst også gøre det samme igen og se om lyden er anderledes.
Jeg synes jeg har prøvet og skifte alt muligt på min uden at vibrationerne er gået helt væk. Altså det bliver bedre når man sætter nye dele i men synes altid der er lidt vibrationer ved nogen omdrejninger/hastigheder.
Jeg har også prøvet og balancere hjulet det hjalp vist heller ikke så vidt jeg husker.
Jeg har set at nogen scootere har et hjul i midten af variatoren/kileremmen og jeg tænker det er for at undgå disse vibrationer hvor kileremmen hopper op og ned i midten men jeg har ikke prøve og sætte sådan et hjul i på min, kunne ellers godt tænke mig og prøve.
Du kan også prøve og holde ind på kickstarterarmen/variatordækslet med foden mens du køre og se om du kan få lyden til at gå væk.
