Yamaha Aerox 2011 Udstødning.
kivskaar
Tilmeldt: 12. april 2017 21:21
Køretøjer: Yamaha Aerox 2011 2T
Ulæst indlæg af kivskaar »
Har nogle få spørgsmål vedrørende min nyindkøbt Yamaha Aerox.
Skiven er pillet hvilket er fint nok, men vil gerne fjerne blændrør på udstødningen.
Her ser jeg noget aldrig har set før...
Der er den store blændrør, men så sidder der en lille boks på idstødningen med gummislanger monteret...
Hvad gør der her ekstra grej.?
Og hvad skal man føre ved det for at blænde det af korrekt..?
Endnu et spørgsmål:
Hvad er mest korrekt at gøre når man gerne vil fjerne den store frigang i gashåndtaget..?
Den kam næsten drejes en halv omgang før der sker lidt..
Skal det justeres inde i karburatoren eller hvordan gør man...?
Mvh
Erik K.
Re: Yamaha Aerox 2011 Udstødning.
Lyder som system der findes på udstødninge med katalysator hvor der bliver suget luft ind.
Boksen er en ventil så der kun kan blive suget luft ind og der ikke kan komme udstødning ud.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... system.php
Ved ikke om det skader katalysatoren at fjerne det men hvis du skulle fjerne det skal røret ved bare skæret af ved forrøret også svejes sammen ligesom med blindrøret.
Eller også kunne du købe en anden udstødning uden de ting.
Det originale udstødninge er vist pænt dyre så kan måske være bedre og sælge den end at ødelægge den.
Gaskablets spillerum kan justeres på karburatoren og finjusteres under gashåndtaget og måske også hvis på en splitboks hvis der er kabel til oliepumpen på din model.
Hvis man skal dreje en halv omgang så kunne der måske være noget i vejen så sikkert en god ide at tjekke det hele.
Hvis der er kabel til oliepumpen så skal den justeres bagefter.
kivskaar
Vil det betyde noget hvis man bare tog svejset blændrøret til og lod det helt være...?
Har ikke erfaring med det men du kan prøve.
kivskaar
Jeg vil afprøve og se hvad der sker.
Men ellers lyder der en kæmpe tak herfra
