som titlen på dette indlæg så fint beskriver, så har jeg en jog r som ikke vil køre mere end 38 km/t, selvom skiven er pillet. Lige i øjeblikket sidder der en midlertidlig cylinder på som er fra thansen, eftersom at den gamle cylinder (r-setup 50cc) fik en ordentlig flænge i sig, og jeg havde kun lige en cylinder fra thansen liggende (aldrig brugt). - Skal siges at jeg kørte med skiven i, da jeg kørte med den anden cylinder, så jeg ved ikke om den også kun kørte omkring 38-40 hvis skiven var pillet med dén cylinder.
Er der nogen som ved hvad det kan være?
Det skal også lige siges at den der stjerne ved remskiven var knækket da jeg var inde for at skifte starter kobling, og selve remskiven har også nogle buler på den modsatte side af den side med takkerne. - Om det så kunne have ødelagt noget andet også, jeg aner det ikke, og spørger derfor om hjælp.
