Står med den her VGA Digita, som ikke vil starte. Jeg har så fundet ud af efter rensning af kabu, nyt tændrør og ny filter til benzinen, at der slet ikke kommer noget benzin til karburatoren.
Jeg tænker det skyldes vakuumssystemet, men hvordan er det lige med sådan noget? Har hørt at man skal suge i slangen men er det rigtig? Håber at høre fra jer
Så skal benzinhanen åbne for benzinen.
Det bør den gøre når der er vakuum i vakuumslangen.
Der kommer vakuum når motoren køre.
Vakuumslangen sidder på benzinhane og så er den formodentligt forbundet på karburatoren på din model.
Ja, når du suger i vacuumslangen på benzinhanen, bør hanen åbne så benzinen løber til karburatoren.
Hold evt. benzinslangen i en beholder så du kan se det løber når du suger.
