Hvor Justerer man Gaskabel på PGO-G-MAX, eller spurgt på en anden måde, hvor mange plastikskjolde skal der pilles af og hvilke, har finjusteret ved håndtaget, men der er også et andet sted ved kaburatoren?
Er total nybegynder i dette her, så mit spørgsmål er meget noob,
Hvad er det du ønsker at opnå?
Du kan justere gaskablet under gashåndtaget for at justere spillerummet.
Det betyder at man skal kunne dreje gashåndtaget en smule før det trække i wiren (1,5 - 3,5 mm i følge servicemanualen).
scootergrisen skrev:Hvad er det du ønsker at opnå?
Håndtaget er meget løst med for højt spillerum, og der er ikke mere at give af ved håndtaget, så derfor ønsker jeg at få at vide hvordan/hvor jeg skiller den ad.
Hvis gashåndtaget er meget løst så er der nok noget galt.
Er det pludseligt blevet meget løst?
Tror også du skal have sædeboksen op for at kunne komme ordentligt til karburatoren.
Prøv og fjerne de fire bolte og se om du ikke kan løfte sædeboksen op.
Også skru toppen af karburatoren.
Så skal gasstemplet og fjerner vist komme med op.
Kan forstå at der kun er et sted at stille/regulere slapt gashåndtag, så har valgt ikke at skille den ad endnu, talte med en forhandler, han sagde man kun, kunne regulere ved kablet ved styret, så man kan åbenbart ikke spænde ved karburatoren, ved denne model her?
Så fik jeg kikket på det, fik justeret så meget jeg kunne på gasdelen, når man så kører taber den pludselig fart, uden dog helt at gå i stå, men nok til at motoren kører, men kan ikke trække, før efter x antal sekunder minutter, kører så igen, kom op i fart 40 km ca, og taber så igen?
Nogle ideer til dette?
Benzinfilter/tændrør?
For mig lyder det som om den ikke får nok benzin/eller for meget, har osse et meget højt benzinforbrug lige pludselig efter at jeg har ejet den i lidt over en uge.
