Sådan at nysgerrighed hvis jeres scooter er ved/ er kørt tør hvad viser jeres viser så ?
På min VGA går viseren 2 viserbreder op selv når den er kørt helt tør, er det " normalt "
Visning på benzinmåler
- Gammelmand
- 7. Rang
- Tilmeldt: 29. september 2016 16:51
- Køretøjer: VGa Explora 45
Tidligere Peugeot speedfight II lc 45 - Geografisk sted: Hornslet
- tiggi
- 7. Rang
Re: Visning på benzinmåler
På min er der ca. 2 liter når den som beskrevet i brugsforviringen når den lille " klods " inden helt tom .
Prøv og tag et billede.
- Gammelmand
- 7. Rang
Når den er tom står viser ved den røde streg nærmest de hvide !
Jeg har næsten aldrig kørt mine knallerter helt tør for benzin. Men erfaringen siger mig, at man ikke kan stole på benzinmåleren. Så har altid tanket, når viseren stod på ½ tank.
Hvis den peger lige på den røde linje når tanken er tom så vil jeg tro det er meningen.
Det vigtigste er vel at du ved hvor den peger når tanken er tom og ikke om den peger her eller der.
På min var viseren også lidt over stopperen også faldt den ned til stoppen når man slukkede/afbrød strømmen.
Så tror det er normalt at den ikke går helt ned til stopperen ved tom tank.
På https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... enzinviser kan du se en lille magnet man kan dreje. Jeg tror man kan justere viseren med den.
Men hvis viseren går længere ned når tanken er tom så går den jo også tilsvarende længere ned når tanken er fuld også ser det vel ud som om tanken ikke er fuld i forhold til før.
- Gammelmand
- 7. Rang
Garanteret også sidste gang jeg kører tør
Rød streg er alt mellem 0 og 3 liter.
Der skal dog siges at der er mistanke om batteri fejl så håber at det hjælper når batteri skiftes på garantien her på torsdag
