Regler
Regler
  1. Det er ikke tilladt at gå "off topic" i et emne.
    "Off topic" er når man i et emne skriver indlæg som handler om noget andet end det som emnet handler om.
    Hvis du vil skrive om noget andet end det som emnet handler om så opret et nyt emne.
  2. Det er ikke tilladt at skrive nedsættende om andre.
Reglerne gælder for forummet på scootergrisen.dk og skal overholdes af alle brugere i forummet.
Reglerne kan når som helst blive ændret.
Du kan snakke om reglerne i Regler på vej hvis du f.eks. har forslag.
Du kan rapportere indlæg ved at gå til det indlæg du vil rapportere og trykke på knappen med udråbstegnet (!) øverst til højre i indlægget.
English version:
  1. It it not allowed to go off topic in a topic.
    Off topic occurs when someone writes a post about something other when what the topic is about.
    If you want to write about something other then what the topic is about then create a new topic.
  2. It is not allowed to write condescending about others.
The rules apply for the forum on scootergrisen.dk and all users should abide by them.
The rules can be changed at any given moment.
You can talk about the rules at Regler på vej (Rules underway) if you have suggestions e.g.
You can report posts by going to the post you want to report and pushing the button with the exclamation mark (!) in the top right corner of the post.
Låst
