Peugeot trekker OFF Road fejl ved langt lys
Hej når jeg sætter langt lys på min scooter er det som om chokeren slår til/går en lille smule op i omdrejninger og ved kort lys er alt normalt, og det konstante baglys virker kun ved langt lys, og det er sket efter den har været stjålet og det ska lige siges at +ledningen til langt lys er pillet fra på pæren så kun kort lys virker, på forhånd tak
Re: Peugeot trekker OFF Road fejl ved langt lys
Det er fordi motoren får lidt mere modstand når der er strømforbrug fra generatoren.
Så det er normalt at motoren vil køre lidt lettere når der ikke er den modstand.
Det samme vil ske hvis du tænder det korte lys også taget stikket fra ved generatoren.
Hvis du laver så både nær- og langt lys virker så vil der være den samme modstand når du skifter.
Ok mange tak for svaret
