Dækskifte
TheTransporter
Tilmeldt: 30. oktober 2016 22:36
Køretøjer: Vespa ET 2 '99 45 km
Dækskifte
Ulæst indlæg af TheTransporter »
Skal have nye dæk på min Vespa (Michelin SM 100). Jeg har ikke prøvet at skifte før, men har fået mod på at prøve, efter at have læst beskrivelser af fremgangsmåden på nettet. Mit første forsøg med forhjulet strandede på, at jeg ikke kunne få det gamle dæk af. Fik aldrig nok plads til at bruge det dækjern...
Nu er mit spørgsmål, om man ikke bare kan skære et hul i dækket med en hobbykniv el. lignende, og bruge bidetang/kniv til at arbejde sig ned til fælgen. Klippe/skære dækket midt over og derefter trække det af!
Er jeg gal eller genial? Der må være nogen af jer der har prøvet det....
Re: Dækskifte
Noget i den stil her :D ?
andersur
Tilmeldt: 30. oktober 2016 20:06
Køretøjer: Baotian City 2010, Kymco K12,
Geografisk sted: Ørsted
Re: Dækskifte
Ulæst indlæg af andersur »
Man kan godt vis man vil, men en 3-4 stor skrue trækker(tykke i jernet) så skal dækket nok komme af:)
Supercharger
PGO G-Max 30 Km/t.
Geografisk sted: Sjælland
Re: Dækskifte
eller en struestik som er bredkæbet. ;)
TheTransporter
Re: Dækskifte
Jeg kan se på billedet at det kan lade sig gøre at få dækket af på den måde, men grensaven afskrækker mig lidt! Mine fælge er stadig pæne og jeg vil ikke skramme dem. Jeg er lige begyndt at arbejde på at fjerne udstødningen (bøvlet!), for at se om jeg overhovedet kan få baghjulet af selv. Må se hvad der så sker...
Re: Dækskifte
TheTransporter skrev:Jeg kan se på billedet at det kan lade sig gøre at få dækket af på den måde, men grensaven afskrækker mig lidt! Mine fælge er stadig pæne og jeg vil ikke skramme dem. Jeg er lige begyndt at arbejde på at fjerne udstødningen (bøvlet!), for at se om jeg overhovedet kan få baghjulet af selv. Må se hvad der så sker...
Som du ser på billedet, så blev dækket skåret igennem på midten. Du kan også bruge en stiksav til at skære i dækket med. Kanttråden i begge sider, er dog den der volder de største problemer.
Re: Dækskifte
Du skal bare lære at gøre det.
Først skal luften ud. Skru ventilens kerne ud hvis du har et værktøj til det så kan luften frit komme ud.
Så mas dækket sammen eller læg fælgen ned og hop på dækket, eventuelt ved en kansten eller noget og pas på ikke at ridse fælgen. Så hopper dækkanten af fælgen.
Gør det samme på den anden dækkant så dækket sidder helt løst.
Så kan du komme i gang med at bruge dækjernet.
Det ville ikke give så meget mening at bruge en hobbykniv til at skære dækket op fordi du kan ikke skærer dækkanten over da der er ståltråde i.
Hvis du ville kunne du da godt gøre det også bide trådene over med en tang men det bare endnu mere besværligt.
