Fejlfinding, Giantco Stealth
Gennie
Tilmeldt: 9. september 2016 21:24
Køretøjer: Piaggio Zip 30
Giantco Stealth 30
Ulæst indlæg af Gennie »
Knægten fylder 15 om en uge, går til knallertkørekort, og glæder sig til at komme ud at køre. En god bekendt har ovenikøbet foræret ham en Giantco Stealth 4t, men......
Den vil ikke starte. Den er noget hærget, men et godt projekt til vinteren, men jeg er ikke vild med at ofre ret meget på den hvis motoren er færdig
Ting gjort indtil nu:
Jeg har flyttet batteriet over fra fruens scooter, friskladet, så der er strøm.
Der ER gnist.
Vacuumhanen åbner (og har i øvrigt prøvet at køre uden om den)
Kompression gætter jeg på er ok, for uden tændrør kører motoren let rundt med starteren, men med tændrør i bliver den markant mere anstrengt.
Jeg har haft karburatoren af, den var noget snasket, men blev renset op efter bedste evne, men her er jeg i tvivl om hvad med diverse kanaler osv.
Nålen var skæv, blev rettet op, og skal selvfølgeligt skiftes, men tænkte ikke at det burde forhindre den i at starte.....
Jeg mangler gode råd, og en systematik at gå frem efter, så alle gode råd er velkomne!
Supercharger
PGO G-Max 30 Km/t.
Geografisk sted: Sjælland
Re: Fejlfinding, Giantco Stealth
Bliver tændrør vådt?
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... uktion.php
I kunne starte med at kigge på oliepinden for at få en ide om den har kørt uden olie, også skifte motorolien og fylde korrekt mængde ny motorolie på så det er i orden før i går videre. Der skal cirka 0,7 liter 10W40 i.
Der er filer på http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... iantco.php som i kan bruge.
Snak med den tidligere ejer. Kan være personen ved hvordan den skal have det.
Når du kører med elstarteren så drej langsomt på gashåndtaget og lyt. Så kan du måske høre hvor den er tættest på at starte.
I kan også lave en video hvor i prøver at starte den så kan vi måske høre hvad der er galt.
Og prøv både med elstart og kickstart. Nogen gange virker det ene bedre end det andet.
Hvis den har stået stille længe er det ikke sikkert der som sådan er noget i vejen med den.
