Speedfighter. 3 start problemer
jayjay
Tilmeldt: 8. januar 2015 18:34
Køretøjer: peugeot speedfigt 3
Ulæst indlæg af jayjay »
Hej nogen gode ider :?:
Min speedfighter 3 kan som sagt ikke starte
Ingen gnist det vil sige den kommer med en lille gnist lige når man rør starteren.
Andet problem prøver med stel fra batteri hvor der opstod gnist ? Ja målte så fra - på batteriet til motor når jeg tog starteren og ja der kommer strøm 10 til 12 v :shock:
Prøvet så at tage en ledning fra + pol til motor og så kørte starteren
Har som sagt ikke så meget forstand på det så lidt hjælp :D
tændrørskabel, tændrør, er ok.
Hvis jeg fjerner den røde ledning fra tændspolen til cdi boks er der ikke strøm mellem stel og motor.
Kan ikke se noget galt lednings messigt på tændspolen.
ellers angående CDI-boks,tændspole ved jeg ikke så meget om.
aerox lc dd
Tilmeldt: 21. august 2016 21:04
Køretøjer: Yamaha Aeroc LC DD banemaskine
Derbi Predator LC DD (45) til salg!
Kinroad Prince (45)
Re: Speedfighter. 3 start problemer
Ulæst indlæg af aerox lc dd »
vis det er den model med startspære på kender jeg en som har en hvor den ikke kan starte uden der er er nok power på batteri. og batteriet skal være ladet ordentligt op ikke bare 25%. hans kan kun starte vis batteriet er ordentligt ladet. ikke sikkert det er dit problem men en nem ting at prøve :D
jayjay
Tak men er sikker på det ikke er det har prøvet 2 batterier
Originalt med 12v 4a Og et på 12v 7,2 a
Helt opladte.
Men ellers tak ;)
jayjay
PS. Nogen nær Slagelse hvor man ku låne ( prøve) en cpi boks.
Hvad måler du nu med opladte batterier?
Se om den gnister bedre med kickstarteren.
jayjay
Har ikke haft tid til at målenes batteri
Men ja hvis man tramper mange gange rigtig mange gange
På kikstarteren har jeg haft den i gang meget kort. Men fik ikke målt om der var strøm mellem motor og stel på det tidspunkt.
Så ja bedere gnist med kickstarter.
