Suzuki dm 50 kan ikke få liv i den?
vildfred
Tilmeldt: 23. juni 2016 13:19
Ulæst indlæg af vildfred »
Hej jeg har en Suzuki DM 50 som jeg ikke kan få liv i der er kommet ny tænd spole på og ny fødespole og strømspole og tændingslås på, stempel og ringe er fine er her nogen der har en god ide ?
VH
Vildfred
Re: Suzuki dm 50 kan ikke få liv i den?
Du kan se om der er gnist og bruge et multimeter til at måle om der er forbindelse og hvor meget modstand der er i de forskellige spoler.
Jeg kender ikke den model godt men hvis den har batteri og elstart så sørg for at batteriet er fuldt opladt og at elstarteren virker godt så du både kan prøve med elstart og kickstart.
Så kan du prøve om der er kompression.
Supercharger
PGO G-Max 30 Km/t.
Geografisk sted: Sjælland
I mine unge dage havde knallerter platiner.
de sidder bag svinghjul magneten. måske bør du tjekke om din model har platiner (kontakt)
En DM 50 har platiner, da den jo er fra 80'r/90'erne. Og platinafstanden skal så vidt jeg husker, være mellem 0,30-0,40.
Supercharger
PGO G-Max 30 Km/t.
Tjek også om kondensatoren ved platinerne er iorden.
Kan ses ved at lysbuen mellem platinerne er meget voldsomme. (Kondensator defekt)
vildfred
Hej den har ikke platiner det er svinghjulet som vikker sammen med tænd spolen, efter jeg har tømt tanken og puttet ny benzin på kan den lige starte men går i stå med det samme, den ryger ud af udstødning, har tænkt på om det kan være hoved dyssen som er for stor ? da det er en universal kabarator på 22mm ?
