Går pludselig i stå
- Motoguzzi350
- Tilmeldt: 3. august 2016 14:06
Går pludselig i stå
Er den ulykkelige ejer af en longjia exactly 50 køre udemærket når den køre men går pludselig i stå og kan ikke starte, er i tvivl om det er et elektrisk svigt, eller omdet er bensinmangel. Kan chokeren være er problem jeg har målt modstanden på denne til 35 ohm og kan ikke måle strøm til chokeren med tænding og nå maskinen kører. den har kun kørt 2600 km.
Re: Går pludselig i stå
Tvivler på at det er chokeren men du kan da godt prøve at undersøge den.
På nogle scootere får den vekselstrøm og andre jævnstrøm så husk at måle efter det korrekte.
Prøv og tag stikket af og kør uden noget tid og se forskellen.
Hvis du tror det er benzinmangel så kig i benzinslangen når det sker og se om der er benzin, hvis ikke du har en gennemsigtig benzinslange så kan du sætte en på.
Hvis du tror det er elektrisk så kunne du lade den køre i tomgang også stik og rykke i diverse stik/ledning og se om du kan få den til at slukke.
Kig efter grøn ir i stikkene.
