Spændingsregulator spørgsmål.
Supercharger
PGO G-Max 30 Km/t.
Geografisk sted: Sjælland
Hej alle.
Fandt årsagen til at mit batteri koger tør :shock:
Defekt Spændingsregulator. Javel.
Kan få et originialt hos KGI til 250kr. :) http://www.kgi.dk/product-5767-3049.php
Men kan denne til en flad hund fra THansen ikke bruges?? http://www.thansen.dk/scooter-knallert- ... 938189575/
Re: Spændingsregulator spørgsmål.
Kan den sikkert godt. Men den er uoriginal og holder som regel, ikke så længe.
Supercharger
PGO G-Max 30 Km/t.
Dropper Thansens Spændingsregulator.
KGI skrev at den passer IKKE på min model. Anderledes benforbindelser
Supercharger
PGO G-Max 30 Km/t.
Hej alle.
Vil lige høre jeres input, inden jeg kontakter KGI om en ombytter af defekt "nyt" spændingsregulator.
Kan der være andre fejl, som gør at den nye spændingsregulator ikke fungerer korrekt??
motor kører med alt borbrug slået til
gammel regulator ved org. pose med ny regulator
før start
før start
Du skal vist kunne måle cirka 14,5 volt jævnstrøm på batteriet når motoren kører og du giver lidt gas.
Hvis ikke det virker som det skal med både den gamle og den nye spændingsregulator og de begge er origianel kunne det måske være der er noget andet galt så prøv at tjek stelforbindelsen ved stel og motorblok og tag stikket af fra statoren og mål dens spoler.
Sørg for at der er god forbindelse i stikkene.
GYS
10. Rang
10. Rang
Køretøjer: EU45: Yamasaki GYS
Motorcykel: KTM Duke 200
Ulæst indlæg af GYS »
Der findes både en half-wave og full-wave ensretter, der begge har 4 ben. De fleste spændingsregulatorer jeg har set til scootere er ens, og har samme benforbindelser.
Supercharger
PGO G-Max 30 Km/t.
Har forsøgt at se om der var kortslutninger på ledningsbundtet fra regulator stik til stikket til generatoren. ingen fejl der.
Mistænker fejl i generatoren. der kan måles stel (chassis) på alle 3 ledninger.
Har nu idag bestilt en svinghjul aftrækker, så jeg kan komme ind til generatormodulet med spolerne.
Vender tilbage, hvad jeg finder af fejl. ;)
Det skal nok passe at alle ledningerne har forbindelse til stellet men der er modstand i ledningerne/spolerne.
Du skal måle modstanden.
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... #generator
Også skulle du helst have servicemanualen at sammenligne med men du kan skrive dine målinger her så kan vi sammenligne med servicemanualer til andre scootere.
Supercharger
PGO G-Max 30 Km/t.
Hej Alle.
Fik endelig det svinghjulaftrækker. Men må advare at denne størrelse aftrækker IKKE passer på Adly Gazelle. (for lille)
Flere scooter online butikker skriver at den passer til Adly modeller. (nævner ingen navne, for vil ikke hænge nogen ud) ;)
Køber et universal svinghjulaftrækkersæt, som kan fås hos Thansen for 399kr. :clap:
Jeg havde købt en svinghjulsaftrækker til min scooter men jeg nåede dårlig nok at spænde den så kom svinghjulet af.
Så hvis du bare skal have den af en gang så prøv og hiv eller vip i begge sider samtidig og se om den også er let at få af.
