har en giantco sprint der opfører sig mærkeligt, den kan kun gå i tomgang, så snart den får gas går den istå, karb. er total renset overalt , men hvad kan det værer??
mvh
bago
fra fyn.
giantco sprint
Re: giantco sprint
Prøv og lad den køre i tomgang i 5 minutter så motoren er varm og se om det hjælper.
Min gør det også hvis jeg starter den og giver gas med det samme. Det fordi det er så koldt så skal den lige varmes lidt op.
Re: giantco sprint
det hjælper ikke at lade den varme op, den gør det samme endnu og kan kun gå i tomgang
hvad kan det dog være
bago.
bago.
Re: giantco sprint
Hjælper det hvis du slukker lyset ?
Prøv og skru låget af karburatoren og se om gummimembranen er fin og kan bevæge sig fint op og ned.
Prøv og stik en finger i luftfilterindgangen og se om du så kan give gas.
Prøv og undersøg de her ting...
Tilstoppet luftfilter
Dårlig benzin kvalitet
Tilstoppet benzindæksel åndehul
Tilstoppet udstødning
Fejl på automatisk choker
Revnet gummi membran på nålegasspjæld
Fejl på automatisk benzinhane
Svagt batteri
Løst kabel eller forbindelse
Svagt batteri
