Jeg har lige talt med en Flemming fra Danco Oil, der producerer olie-additivet TEC2000.
Man kan GODT blande TEC2000 i 2T motorolie.
Han sagde, at de på Vojens Speedway bane gør det, også på de enkelte 2T speedway maskiner, de har.
Men følgende er VIGTIGT:
Man blander det i, ved at tage 40ml (præcist 40ml og altid denne mængde fremover) og blande det i præcist 1 liter 2T motorolie.
Man hælder det sammen og ryster det rigtig godt, før man hælder det på scooteren.
Han sagde dog også, at han ville genoverveje det, hvis der stadig er garanti på scooteren, for HVIS noget motormæssigt går galt på scooteren, og den skal ind til reparation, så vil producenten af scooteren uden tvivl prøve at tørre den opståede skade af på det faktum, at man har hældt andet end normal 2T olie på køretøjet.
Selvom TEC2000 ikke er skyld i den opståede skade.
Så han anbefaler, at man bruger det også på 2T, men at man helst venter, til de to års garanti tid er udløbet.
Ps:
Jeg står ikke på mål for eventuelle opstået skader, ved brug af ovenstående.
Anvendelse af TEC2000 olie-additiv på 2T scootere.
- Hangaard
- 6. Rang
- Tilmeldt: 6. maj 2015 16:48
- Scootere: VGA Versus LC 45. og dem har jeg så 2 af :-)
- Geografisk sted: Midt-Vestjylland
Re: Anvendelse af TEC2000 olie-additiv på 2T scootere.
Du spørger i tråden "har købt en 4 takter" om Tec2000 er det bedste produkt til formålet ?
Det er jo svært at svare på, men jeg har gennem tiden prøvet og læst om en del produkter som skulle have en "god" effekt på motor / gearkasser.
Der er fks. Swedol, abcon, Lindeman o.s.v Og fældes for de nævnte er at de er tilsat teflon, teflon er et ganske udmærket produkt de rigtige steder.
Problemet med teflon i motor er at produktet sætter sig alle steder i motoren også alle de steder hvor det ikke gavner og i visse tilfælde er direkte skadeligt, desuden har jeg svært ved at se ideen med teflon i cylinder væg / stempel da smeltepunktet er ca 280grader, desuden har jeg læst en test for år tilbage hvor man efterfølgende skilte nogle MC motor ad efter teflon behandling og her viste det sig netop at teflon satte sig steder hvor det havde en skadelig virkning.
Hvad gør så Tec2000 anderledes...
Tec2000 indeholder ikke teflon, så overstående problem er altså ikke eksisterende for dette produkt.
Jeg har læst masse vis af brugers omtale/erfaring af produktet, har selv set deres test, har set produktets effekt som maskinarbejder hvor det skærende værktøj holder meget længer end uden Tec2000, syntes også jeg har kunne mærke en bedre og smidigere motorgang på de forskellige bil jeg har haft, og de 4T scooter der har været her på matriklen har alle fået bedre motorgang og har fjernet ventil klapperen.
Skulle også have været testet i FDM med god resultat, men har ikke læst denne test..
produktet er oprindeligt udviklet under 2 verdenskrig hvor det blev anvendt i flymotor.
Men det er jo mega svært at svare på om et produkt er pengene værd, som maskinarbejder er jeg sikker, her er der virkelig en positiv forkæl.
Jeg har brugt produktet gennem mange år og har aldrig haft en negativ oplevelse, og da jeg jo ikke kan svare på om jeg ville have haft motor, gearkasse eller hydraulik problemer hvis jeg ikke havde brugt det, må jeg jo gå i troen ud fra de erfaringer jeg har.
Jeg har ikke kendskab til andre produkter jeg kunne forstille mig at benytte i stedet, så for mig er det "det bedste"
En anden positiv ting er at tec2000 reelt er ganske gratis at anvende...
Det er det fordi olieskift intervallerne sagtens kan hæves med 50%
Ved ikke om det kunne bruges til noget, men det er mit syn på produktet... og hvis du ikke har prøvet deres spray olie så er det på tide, bedre findes ikke..
- Monkyman
- 5. Rang
- Tilmeldt: 29. september 2015 11:04
- Scootere: Yamaha 4 gear - 1994-1995.
Yamaha Jog - 1995-1999.
Pgo G-Max - 2015-...
Interessant fortælling du her kommer med - rart med en god forklaring og et syn på tingene.
Og det med ingen teflon i dette TEC2000, er jo et kæmpe plus.
Du skriver, deres spray olie - hvor og i hvilket omfang anvender du dette?![Smil :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- Hangaard
- 6. Rang
Deres spray olie Tec2001 kan bruges som alm spray olie, som rustløsnende og til gummilister
Det smøre ganske fortræffeligt og det er det bedste rustløsnende spray jeg har prøvet.
Det indeholder naturligvis også Tec2000.
- Monkyman
- 5. Rang
Tec2000 er tydeligvis the shit ![Smil :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
