Hvordan tapper jeg den motorolie / blandingsolie af, forhandleren har hældt på min G-MAX?
Altså fremgangsmåden.
Jeg har nemlig tænkt mig at købe noget TEC2000 og blande i olien.
Men tænker, at det er smartest at tappe det af først, før jeg enten blander TEC2000 i olien, forhandleren har hældt på, eller udskifter olien med en Motul Scooter Expert 2T, jeg har købt.
Tappe det af, for at sikre mig det rette 4% blandingsforhold, første gang.
Aftapning af motorolie / blandingsolie på en PGO G-MAX
Re: Aftapning af motorolie / blandingsolie på en PGO G-MAX
Jeg bruger så'n en her:Monkyman skrev:Hvordan tapper jeg den motorolie / blandingsolie af, forhandleren har hældt på min G-MAX?
Hævert.
- Hangaard
- 6. Rang
- Tilmeldt: 6. maj 2015 16:48
- Køretøjer: VGA Versus LC 45. og dem har jeg så 2 af :-)
- Geografisk sted: Midt-Vestjylland
Hej,
Hvor langt har den kørt ?
Du kan se i din manual hvor stor mængde din motor indeholder fks. 0,8L her skal så tilsættes 6% altså 48ml Tec2000
Hvis du køber en sprøjte på apoteket på 60-100ml så kan du sætte en stump benzin slange på den (pas på den ikke faller af og ned i motoren)
Så kan du nemt afmåle korrekt mængde.
Kunne anbefale den her motorolie http://www.thansen.dk/scooter-knallert- ... 420491652/
- Monkyman
- 5. Rang
- Tilmeldt: 29. september 2015 11:04
- Køretøjer: Yamaha 4 gear - 1994-1995.
Yamaha Jog - 1995-1999.
Pgo G-Max - 2015-...
Jeg har lige talt med en Flemming fra Danco Oil, der producerer TEC2000.
Man kan GODT blande TEC2000 i 2T motorolie.
Han sagde, at de på Vojens Speedway bane gør det, også på de enkelte 2T speedway maskiner, de har.
Men følgende er vigtigt:
Man blander det i, ved at tage 40ml (præcist 40ml og altid denne mængde fremover) og blande det i præcist 1 liter 2T motorolie.
Man hælder det sammen og ryster det rigtig godt, før man hælder det på scooteren.
Han sagde dog også, at han ville genoverveje det, hvis der stadig er garanti på scooteren, for HVIS noget motormæssigt går galt på scooteren, og den skal ind til reparation, så vil producenten af scooteren uden tvivl prøve at tørre den opståede skade af på det faktum, at man har hældt andet end normal 2T olie på køretøjet.
Selvom TEC2000 ikke er skyld i den opståede skade.
Så han anbefaler, at man bruger det også på 2T, men at man helst venter, til de to års garanti tid er udløbet.
- Hangaard
- 6. Rang
Okay der kan man bare se, også i 2T olien kan det bruges....
Vedr. garanti o.s.v
Hvordan skulle forhandleren kunne se at der er TEC2000 i 2T olien ?? nej vel.
Så nu du har købt 2L så ville jeg da ikke betænke mig 2 sek. fakta er jo at det netop nedsætter friktion (slid) og derfor ville jeg bruge det helt uden bekymringer.
Vedr. garanti o.s.v
- Monkyman
- 5. Rang
Ja jeg tænkte det selv, mht garanti - men han mente, de ku måle sig frem til det - meeen det ville nok ikke ske.
Ja tænker også måske bare at fyrre det på den, ved næste olie påfyldning.
