Lys problem Giancto G Buddy
Min G Buddy har mistet for og bag lys samt lyset ved speedometer
Blinklyset virker fint som det skal .
Hvor kan fejlen ligge ??
Re: Lys problem Giancto G Buddy
Har du tændt på lyskontakten?
Er batteriet opladt?
Ja kontakten er tændt og ossr forsøgt at trykke frem og tilbage flere gange , batteriet burde være ladet opnda det da kan starte den op uden problemer
Prøv alt det elektriske og se om der er andet som ikke virker.
Prøv om det både er det kort og lange der ikke virker.
Se om pærerne er sprunget.
Du kan prøve at tage frontskjoldet af og rykke i ledningerne.
Mål på lyskontakten om den får strøm.
Det lange og korte lys er gået
pærerne er helt nye købt igår
prøver at måle igennem når min scooter mekaniker får tid
Det ser ikke ud til at lyskontakten får strøm er det så en ny tænding eller hvordan ?
Kan motoren starte?
Ja ja den starter fint på el start
Min kammerat snakkede noget om lysspolen på tændingen ?
Ja hvis forlyset får strøm fra generatoren.
Du kunne også prøve at måle på batteriet når motoren er stoppet, også start motoren og giv lidt gas og se om volten stiger.
Og prøv også at mål vekselstrøm på chokeren når motoren køre og se om den får strøm.
Også prøv at tag generator stikket af og mål mellem gul ledning og motorblok og se hvor meget modstand der er.
Du kan også måle modstanden i de andre ledninger når nu du er i gang.
Bare mål alle muligheder og skriv det ned.
