Ny udstødning hot 50
Hej jeg har lige skiftet originale udstødning ud på en hot 50 da den rustede væk. Jeg valgte en billig som ikke har de ekstra tilslutning til slange. Skal slangen blot blokeres? Jeg synes den kører lidt mærkeligt.
Re: Ny udstødning hot 50
Det er nok til at suge luft ind til katalysatoren.
Og hvis udstødningen ikke har katalysator så har den nok heller ikke det rør.
Så du kan sætte en prop i så der ikke kommer snavs ind.
Du skal pille friskluftsystemet af og lukke hullet af på variatorhuset. Og så så skal du sætte større dyse i karburatoren. Hvis det er standarddysen du har i (#72) skal du sætte en 74'r/76'r i. Og har du husket at fjerne tragten, i membranen?eiki skrev:Hej jeg har lige skiftet originale udstødning ud på en hot 50 da den rustede væk. Jeg valgte en billig som ikke har de ekstra tilslutning til slange. Skal slangen blot blokeres? Jeg synes den kører lidt mærkeligt.
Tak for svaret. Nej jeg har kun skiftet udstødning og lukket for gummi slangen. Jeg ønsker ikke at tune scooter. Den skal gerne være næsten lovlig
Tragten SKAL ud, og dysen skiftes ellers kommer der ikke benzin nok igennem til at køle cylinderen. Med deraf følgende varmesætning af cylinder/stempel.eiki skrev:Tak for svaret. Nej jeg har kun skiftet udstødning og lukket for gummi slangen. Jeg ønsker ikke at tune scooter. Den skal gerne være næsten lovlig
Ok det lyder som noget der skal laves snarest.
Tusind tak for jeres hjælp det er fantastisk at have adgang til dette forum
Den trakt, er det en der sidder lige ved membran og dermed er nem at finde?
