Variator til Honda vision
- Claus73
- 2. Rang
- Tilmeldt: 23. maj 2015 12:39
- Køretøjer: Hej har lige købt en ny Honda vision. Den kørte kun 38kml. Så har fået den malossi variator på. Den kører så 52-55. Det er os fint til mig. Der er så 7 gram ruller på. Men syntes den er lidt sløv i optræk. Hva gør jeg for og Gi den lidt optræk. Og skal ikk køre stærkt. Bare langt literen. Nogen ideer.
Hej jeg skal bruge hjælp. Jeg har købt en ny ny ny Honda vision. Den sku køre 52 kml. Men kører kun 38. Så har sat en malossi variator på så den sku køre længere literen. Men satte den hvide fjeder i kobling. Det hjalp lidt. Der er 7grams ruller i. Men syntes stadig den er langsom i optræk. Er det fordi det er 4 takt. Hva kan jeg gøre. Den kører 52-55 når den endelig kommer derop. Og skal ikk gå stærkere. Hva gør jeg
Re: Variator til Honda vision
Er variatoren ubegrænset ?
Den køre sikkert på 52 km/l hvis du køre stille og roligt og langsomt på den og du ikke vejer så meget osv. Hvis du ligger og køre 55 km/t så kan du nok ikke få det benzinforbrug.
Hvis den er længe om at komme op i fart er det sikkert fordi du har lavet om på variatoren så trykfjeder og rullevægt ikke passer sammen.
Købte du variator og ruller og trykfjeder som et sæt samlet der passer til den model ?
Og ja 4 takt er langsommere i optræk end 2 takt.
- Claus73
- 2. Rang
. Hej ja købte som et sæt. Vejer 96 kgscootergrisen skrev:Er variatoren ubegrænset ?
- Claus73
- 2. Rang
Jeg har sat de std ruller i fordi den dårlig ku trække sig op i fart med dem der fulgte med til sættet. Men der var trykfjeder heller ikke skiftet.
Passer sættet den til den model ?
- Claus73
- 2. Rang
Claus73 skrev:Hej jeg skal bruge hjælp. Jeg har købt en ny ny ny Honda vision. Den sku køre 52 kml. Men kører kun 38. Så har sat en malossi variator på så den sku køre længere literen. Men satte den hvide fjeder i kobling. Det hjalp lidt. Der er 7grams ruller i. Men syntes stadig den er langsom i optræk. Er det fordi det er 4 takt. Hva kan jeg gøre. Den kører 52-55 når den endelig kommer derop. Og skal ikk gå stærkere. Hva gør jeg
- Claus73
- 2. Rang
Har bare læst mig til hvis man købte den variator vi den ku køre længere literen. Det var herinde der var en der havde det opslag
- Claus73
- 2. Rang
Ja købte sættet ved cykelsmeden hvor jeg købte scooter. Han satte variator på. Og han mente ikk det var nødvendigt og skifte fjeder. Så den skiftede jeg selv. Og det hjalp lidt på optræk. Men ikk nok syntes jeg. Har ellers kørt Peugeot elyso indtil nu. Den var der da noget mere træk i. Og den var lovligscootergrisen skrev:Passer sættet den til den model ?
Der findes forskellige slags variatorsæt til forskellige modeller.
- Claus73
- 2. Rang
Ja men der stod Honda på æsken
