Giantco Sprint 2008 - Blinklys og Horn virker ikke
Hr. Jensen
Tilmeldt: 19. maj 2015 12:09
Køretøjer: Giantco Sprint fra 2008.
Ulæst indlæg af Hr. Jensen »
Hej jeg håber der er en venlig sjæl der kan hjælpe mig lidt med en Giantco Sprint fra 2008 som jeg lige har arvet.
Den har stået stille i et år, men fik nyt batteri sidste år, inden den blev sat i skuret ( efter udsagn ).
Jeg har følgende problemstillinger:
  • 1. Den starter med det samme men går ud af tomgang efter 20-30 sekunder. Den forbliver dog i tomgang når den får lidt gas.
    2. Alle blinklys virker ikke. (Forlys, baglys og bremselys virker fint).
    3. hornet virker ikke
Mht. blinklys og horn, havde jeg skjoldet af foran for at se om der skulle være nogle løse stik ved konsol og ledninger med ir, men kunne intet se.
Kan det blot være sikringen, eller er det batteriet der ikke er fuldt opladt? Kørte en tur på omkring 15 km på den, burde det ikke lade batteriet op?
Skal jeg bare helgardere mig og købe ny sikring og blinklysrelæ?
En anden sjov ting jeg bemærker er, at det en 30'er men speedometer viser omkring 40... ?
PS. Jeg har ingen mekanisk erfaring, dette er min først knallert, så er lidt en hat til sådan noget her.
På forhånd mange tak.
Supercharger
PGO G-Max 30 Km/t.
Geografisk sted: Sjælland
Re: Giantco Sprint 2008 - Blinklys og Horn virker ikke
Der kan være ir i selve kontakterne på styret.
det nemmeste måde er at pille multistikket af til de kontakter og bruge et multimeter og måle gennemgang. :)
Hr. Jensen
supercharger skrev:Der kan være ir i selve kontakterne på styret.
Tak for dit svar :) Så må jeg have købt mig et multimeter ser det ud til. Når du skriver kontakter ved styret, er det så stikket på ledningerne du mener? Eller er der et samlestik på selve styret længere nede ? Jeg har kun haft skjoldet af foran.
Et andet spørgsmål. Jeg kan se at benzin-filteret drypper lidt når jeg kører, er det normalt eller skal der nyt filter på?
Benzinfilteret skal ikke dryppe.
Det skete engang på karburatoren på min scooter fordi jeg havde købt en uoriginal benzinslange.
Supercharger
PGO G-Max 30 Km/t.
ja du måler stik benene i multistikket som går til den styrkontakt du vil måle.
for at gøre det nemmere for dig, så vælg Lav-ohm område og slå lyd til. (bipper når der er gennemgang)
