Thansen skriver :
Ved montering af en ny udstødning kan det forekomme, at køretøjet skal "omdyses" samt "omrulles".
http://www.thansen.dk/product.asp?c=447 ... 1712451838
Men jeg har ikke forstand på det selv.
Hvis du ser på dette billed fra thansen som skulle være den originale udstødning så er det bagerste tykke rør blindrøret.
Og det smalle rør der peger op er åbent i enden kan du se. Hvor det på din udstødning er mast sammen.
![orginal.jpg](./download/file.php?id=197)
- orginal.jpg (53.86 KiB) Vist 5823 gange
De smalle rør har sikkert være forbundet gennem en slange til denne del hvis du kan finde på den på din scooter.
![skunddertluftindtag.jpg](./download/file.php?id=198)
- skunddertluftindtag.jpg (17.1 KiB) Vist 5823 gange
Det er et sekundært indsugningsfilter som så åbenbart er taget fra på din scooter. Den komme ikke til at køre hurtigere af at sætte det på det bare for at mindste udstødningsgasserne. Ville bare lige forklare det.
Hvor lang tid siden er det der er blevet skiftet ruller og kilerem på den ved du det ?
Fordi når kilerem og ruller bliver slidte så får den en lidt lavere top fart.
Men du kommer jo nok ikke over 30 km/t hvis det skal være lovligt.
