g buddy der bruge alt strømmen på 5 min??
johnny gaardbye
Tilmeldt: 28. december 2014 16:35
Køretøjer: g buddy
Ulæst indlæg af johnny gaardbye »
hej er der ikke, en der hjælpe med, hvad jeg skal gøre. Min scotter bruge alt strøm på bateriet på 5 min ....????
Re: g buddy der bruge alt strømmen på 5 min??
Bruger strømmen....
Er det når den står?
Er det når den startes?
Er det når den kører?
Måske du kunne uddybe problemet lidt mere?
Så er det nok fordi batteriet ikke blive ladt op når motoren køre.
Du kan måle med et multimeter sat til volt DC på batteriet mens motoren er slukket.
Også når du starter motoren og give lidt gas så skal volten stige.
Stiger volten ikke bliver batteriet ikke ladt op.
Og det kan så være fordi spændingsregulatoren er defekt, eller måske en dårlig forbindelse et sted eller måske generatoren.
Start med og kig i stikkede fra spændingsregulatoren og generatoren og rens dem og sørg for de har god forbindelse og prøv så igen om den oplade.
Hvis det stadig ikke virker kan det være spændingsregulatoren. De kan gå i stykker.
