pgo hot 50
- smeden1976
- Tilmeldt: 13. november 2014 19:34
- Køretøjer: pgo hot 50 sp
pgo hot 50
hej herinde har en hot der ikk vil starte på selvstarter men fint på kik den gør mærkeligt i olie lampen når den får tænding lyser den kort og blegner .....det gør jeg også snart horn og blinklys virker fint uden den er startet håber der er en venlig sjæl der har erfaringer de vil dele ud af????
Re: pgo hot 50
Siger starterrelæet klik klik ?
Køre startmotoren rundt ?
Drejer krumtapakslen rundt når du bruger elstarteren ?
Du kunne prøve og oplade batteriet til at starte med hvis du har en oplader, eller måle volt på batteriet.
- smeden1976
Re: pgo hot 50
det må jeg sige meget hurtigt svar batt er opladet og fuld power på ingen reaktion på og tryk på start knappen undre mig over olielampens måde og gøre på hvergang der blir sat tænding på først og lyse og et to sec senere og fade ud til ingenting mvh smeden
Re: pgo hot 50
Det er vist normalt at olielampen lyser et øjeblik når man tænder også slukker.
Der er for at teste at lampen virker.
Selvom jeg ved ikke præcis hvordan det skal være på din model.
Drej tændingslåsen til ON, hold det ene bremsegreb inde og se om bremselyset tænder bag på, hold det andet bremsegreb inde og se om bremselyset tænder bag på.
Hold en af bremserne inde og tryk flere gange på elstarter knappen og lyt om du kan køre starterrelæ sige KLIK KLIK.
- smeden1976
Re: pgo hot 50
puha ny i alt det her og den gl hot jeg havde var ik i besiddelse af så fine finesser rødmer skylder kvaje kage lol den starter i første hug hvis bare man har krampe i fingrene griner
- smeden1976
Re: pgo hot 50
ps har fået af vide skiven er pillet og syntes de 50 60 er fint og bestilt et politiværn men politiet er også mennesker der går vel bare et stykke tid så har de luret det trick ps syns det forum her er mega fedt og lærigt
- smeden1976
Re: pgo hot 50
tusinde tak for hjælpen til scootergrisen virkelig dejligt med opbakning når det ser mørkt ud for enden af tunellen
