karburator speedfight 2 ac
jbs
Tilmeldt: 8. juli 2014 23:23
Køretøjer: Peugeot speedfight 2 ac
Ulæst indlæg af jbs »
Jeg skal have renset min karburator, nogle der ved om der findes lidt billeder om hvordan man gør det
der kommer olie ud ved luft filter og udstødning. Håber det kan løse problem
Re: karburator speedfight 2 ac
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... urator.php
Ikke sikkert det hjælper på olie problemet. Det må vel være fordi der er noget som ikke sidder tæt.
Hvis du følger olien kan du vel finde ud af hvor det kommer ud fra.
Hvis det kun er indvendigt i luftfilter der er olie så kunne det måske være membranen der ikke komer tæt sådan at benzin og olie bliver skubbet tilbage ud i luftfilteret.
jbs
mange tak for info må jeg lige gøre i weekenden
