Alt lys væk... hvor kan fejlen ligge ?
- zzzzleepy
- Tilmeldt: 18. juni 2013 18:58
- Køretøjer: Kymco Agility 50 - 45km/t Årgang 2006, Trip: 15.300km
Hej venner
Jeg opdagede her sidste morgen da jeg kom lidt ekstra tidligt afsted og det jo så småt er ved at blive lidt mørkere at der ikke var lys på maskinen...
efter nærmere undersøgelse fandt jeg ud af at alt lys er væk foran og bagtil..
Det der virker =
blink for + bag
bremselys
Det der ikke virker =
baglys
forlys både fjern og kort
dog virker det foran hvis jeg holder knappen nede for at aktivere kombineret fjern/kort
hvis jeg sætter en + til forlygte pæren lyser den også så stelforbindelsen er ihvertfald ok.
jeg har haft kontakten splittet men alt så normalt ud.
Det der virker =
blink for + bag
bremselys
baglys
Re: Alt lys væk... hvor kan fejlen ligge ?
Du kunne prøve og måle volt jævnstrøm på batteriet mens motoren er slukket også starte motoren og se om volten stiger eller falder når du giver gas.
Kontroller den gule ledning fra statoren i stikket og kontroller spændingsregulatorstikket.
Også kontroller kortlys/langtlys kontakten. Jeg mener engang min var irret og skulle rense fordi den havde dårlig forbindelse.
Men hvis du tager stikket af til kontakten så kan du måle med et multimeter om der er forbindelse når du vipper kontakten.
- zzzzleepy
En hurtig måling idag
efter 25 km kørsel med fuldopladet batteri.... og ca 20% af vejen med front lys ( nødløsning for at få lys på foran ) +håndtags varme som er 20watt
batteriet står til 12.76V
tændes lyset og varmen falder den til 12.10 og falder stødt... startes motoren falder den stadig dog langsommere
slukkes lyset+varmen stiger den men ikke højere end hvad den stod på før...
tændes lyset på den originale knap ved at holde knappen nede som vi kan på vores kymco falder den også... dog langsomt
kunne da godt tyde på at den ikke lader som den skal.... jeg tænker at normalt trækker den jo forlygte + baglygte uden problemer.... her er baglygten ikke med... men derimod 20watt varme ( som egentlig ikke burde være et problem )
nå... så må der være 2 problemer.... lys og ladekreds.
Det lyder som om den ikke lader. Den skal vist gerne op på 14-14,5 volt når motoren køre og du giver gas.
Det sker af og til at spændingsregulatoren bliver defekt så det er muligvis den men prøv og mål stator og kontroller ledninger og sikringer først.
Også sørg for at oplade på dit batteri indtil du får det lavet så du ikke aflader det for meget.
- zzzzleepy
Nu spørger jeg lige lidt dumt.... primært fordi jeg ikke har en ski... forstand på elnet
køre lyset på maskinen direkte fra statoren ?
altså jeg tænker hvis den ikke lader vil der være 0 lys eller ?
Det forskelligt hvad scooter det er.
Men på Kymco Agility 50 ccm får forlys og baglys strøm fra statoren, men ikke direkte, der er en spændingsregulator. Det kan du se på el diagrammet.
Statoren har 2 spoler. Den gule ledning er til forlys og baglys, og den anden spole er til at lade batteriet.
Spændingsregulatoren gør at volten ikke stiger for meget. Hvis du satte en pære direkte til statoren og gav gas så ville den sikkert springe men har ikke prøvet.
- zzzzleepy
aha
så blev man det klogere
jeg har prøvet at kigge på El diagrammet op til flere gange men syntes godt nok det er forvirrende
nå men.. jeg har desværre ikke adgang til et voltmeter uden at låne et med hjem fra arbejde.. og det kunne jeg ikke idag da jeg har fri imorgen.. dvs de kommer til at mangle det imorgen...
anyway så kunne jeg da måle om der var gennemgang ved at bruge en 12v blå diode med ledninger på... bare for at se om der kom lys i den ( om ikke andet.. så bare svagt lys )
den gule ledning ved spændings regulatoren = helt død ingen blåt lys.. og det var self med maskinen tændt...
så jeg vender nu mit syn mod Statoren og diverse stik osv der...
vender tilbage med hvad jeg finder.
- zzzzleepy
så blev der testet for gennemgang fra stikket fra statoren og der er 0 lys i min "test" diode...
Du har det samme skod stik som jeg har på min scooter.
Du kan se klipsen sidder på den ene side af stikket også i den modsatte side sidder den gule ledning ikke også ?
På min havde jeg problem med at batteriet blev afladt, det vil sige det blev ikke opladt og det var fordi der ikke var forbindelse i det stik der i modsatte side af klipsen fordi hvis du klipserne stikkene sammen og trække tilbage i det så kan det miste forbindelsen der hvor den gule ledning er.
Så prøv lige og saml stikket igen tryk i hver ende af stikkene hvor de gule ledninger sidder med to små skruetrækkere så du er sikker på de sidder sammen også prøv og se om der er lys på din scooter.
På min gjorde jeg det at jeg tog ledning ud der sidder modsat klipsnen også sætte den på den ledige plads sådan at hvid og gule sidder parrallet ved side af hinanden tættest på klispsen så det ikke sker igen.
- zzzzleepy
Prøvede som du sagde... men uden held.. så prøvede jeg at sætte et lille stykke ledning imellem for at være sikker på at der var forbindelse..
Så det ser ikke så godt ud... kan nok ikke sætte laderen væk foreløbigt
