Yamaha Neos 2T optræk problem
Tufinside
Tilmeldt: 15. september 2014 23:02
Køretøjer: Yamaha Neo´s 2-Takt YN50
Ulæst indlæg af Tufinside »
Heyo gutter.
Har netop lige købt mig en neos fra 2005, fik den ret billig, så jeg vidste godt der ville være nogle ting der ikk helt virkede optimalt.
Men problemet er omdrejninger på fuld gas er rimlig lav, og optrækket er rimlig sløv tager ca, 20 sec fra 0 til ca 45 kmt.
først pilled jeg skiven af, som gerne skulle få den til køre 10-20 kmt hurtiger, men viste sig den kun kørte omkring 5 kmt mere..
derefter variator, skiftede lidt mellem 6.5 og 5 gram, men ikk rigtig nogen forskel.
så tog jeg luftfilter af og pakning mellem udstødning og og motoren..(larmer lidt mere nu) voila, der steg optrækket en anelse. men topfarten er stadig samme..
nogen der muligvis kunne skue problemet? er dog ikk selv den store ekspert.
Re: Yamaha Neos 2T optræk problem
Kan være at tragten i membranen, stadig sidder i. Fjern den, og den kører de 55km/t.
Tufinside
Det kigger jeg lige på :)
Men vil gerne have lidt bedre optræk på.. evt, hvilke ruller er bedst til neos ? eller andet ?
Den er vel bare slidt eller trænger til service.
Men sæt hellere luftfilter og pakning i igen. Eventuelt køb nyt luftfilter, ellers rens det gamle hvis ikke du vil betale for et nyt.
Også kig på og rens tændrøret. Eventuelt køb et nyt.
Også gå i gang med at rense karburatoren.
Også kig om kileremmen har det godt eller om der skal en ny i.
Du kunne også skrue topstykket af og rense forbrændingskammeret og mærke på cylindervægen om der er ridser.
Dæktrykket kunne du også kontrollere.
Tufinside
alt det skal jeg nok bruge weekenden på ;) takker for info.
