bagbremse har sat sig fast
Sonfoh
Tilmeldt: 28. april 2014 20:04
Køretøjer: Piaggio Typhoon TEC1T 1996
Ulæst indlæg af Sonfoh »
Jeg har en Baotian. Min bagbremse har sat sig fast. Hvad gør jeg?
Re: bagbremse har sat sig fast
Du holder gevindstangen med en tang også skruer møtrikken af nede ved baghjulet.
Så kan du skubbe bremsewiren frem og tilbage i bremsekablet for at mærke om det går stramt.
Også vip bremsearmen frem og tilbage og mærk om den går stramt.
Hvis kablet går stramt så smør det : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... mor_kabler
Du kan også smøre det lige meget hvad så er det ordnet.
Hvis bremsearmen går stramt så skal du have udstødning, baghjul, bremsebakker, bremseaksel og bremsearm af også skal du rense det og smøre det.
Der sidder en gummiring på bremseakslen det er sikkert her det går stramt så rens derinde og sprøjt noget tyndt smørrelse på og sørg for gummiringen glider med ind så den sidder korrekt når du samler det.
Også slib bremsebakkebelægningen let med fint sandpapir og rengør tromlen indvendigt med sprit eller noget så den er ren.
Også skal der sidde en fjeder ved bremsearmen, kontroller at den sidder rigtigt.
