indsugningsforstærker????
- kendtelarsen
- Tilmeldt: 29. december 2012 16:40
- Køretøjer: gilera stalker-2001
- Geografisk sted: snave-5683 haarby
er der nogen der kan fortælle mig hvordan jeg monterer en indsugningsforstærker på en 2takt gilera stalker fra 2001
Re: indsugningsforstærker????
http://www.thansen.dk/product.asp?n=-16 ... 1537401937
Placér expansionskammeret på en del af stellet, som er højere end det højeste punkt på karburatoren. Bemærk at expansionskammeret ikke må monteres med dysen (lufthullet) rettet opad.
Find en passende placering på den øverste del af
indsugningsstudsen. Demonter herefter studsen og lav et hul på 10 mm, hvis studsen er lavet af gummi. Hullet skal være 8,5 mm hvis studsen er af aluminium.
Skær herefter et gevind på 10 x 1,25 mm. Bloker samlingen på slangen og saml delen igen. Sørg for at samlingen er 100% tæt ellers er der ingen effekt.
- kendtelarsen
rigtig mange tak for svaret ,det er en gilera stalker med gummistuds den skal monteres på og det er en 2takter så det burde vel virke,og det er den rigtige forstærker du henviser til fra thansen
- Kymconørden
- 11. Rang
Spændende.
Det kunne være fedt hvis du gad melde tilbage om du kan mærke en forskel og hvilken.
Man hører jo så meget om de der forstærkere..
