den går op nå man gasser op, og ned når man tager gassen ?
nogen ide `
tak
tankmåler
Re: tankmåler
Det kaldes en omdrejningstæller
Ej ok.
Viser den rigtigt når du gasser op eller når du ikke giver gas ?
Det kunne måske være at generatoren laver strøm når du gasser op så den virker men så når du giver slip så er der ikke strøm til den fordi der ikke er strøm på batteriet eller noget.
Prøv og mål batteriet. Der skal gerne være 12-13 volt cirka.
Prøv og oplad det hvis du har mulighed for det.
Ej ok.
- MSJ1982
- 8. Rang
- Køretøjer: Baotian BT49QT-9 - SuperMoto - 63 ccm - 10.100 Km.
Re: tankmåler
Den kan du da ikke sætte forkert i, der er et stik i nettet, det kan så godt ligne stikket til chokeren
hmm det lyyyer mystifystisk.
