Lokalisering af begrænsning på en lækker lækker adly gazelle
Hillebrandhansen
Tilmeldt: 5. marts 2014 22:51
Køretøjer: Adly gazelle
Ulæst indlæg af Hillebrandhansen »
Hej Hej...
Har erhvervet mig en lækker Adly gazelle, har Google og nærmest har skilt hele motoren af men har ikke kunne finde nogen begrænsninger.
Ifølge den tidligere ejer har den aldrig fået fjernet nogen begrænsning. Jeg har monteret et proma legal udstødning men den render stadig kun 40 km/h vha skal jeg gøre?
Pft Martin
Re: Lokalisering af begrænsning på en lækker lækker adly gaz
Ring i variator.
Bøsning over karburatorstempel
Noget mellem indsugningsstuds og cylinder.
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... ninger.php
Katana
Geografisk sted: Randers
Ulæst indlæg af Katana »
Nu skriver du ikke om din scooter er 30 km/t eller 45 km/t udgave så du får begge udgavers begrænsninger.
Iflg. typegodkendelsen sidder der en mængde fartbegrænsere : afstandsbøsning mellem forreste remskiver, afstandsbøsning ovenpå karburatorens løftestempel og mellem indsugningsrør og cylinder begrænset lysning.
Hvis stelnummerets 4 tal er et K, er din scooter en 30 km/t udgave.
Alt det kan du også se ved at klikke på "Køretøjer" > "A" > "Adly" øverst i på din skærm. Yderst til højre, på den side der dukker frem, finder du typegodkendelser. :)
EDIT. Hr.Gris var hurtigere end jeg. :mrgreen:
Hillebrandhansen
Sorry det er en 30'er mangler kun at tjekke i karburatoren... Jeg vender tilbage :)
Hillebrandhansen
Nu har jeg skilt karburatoren af og kan stadig ikke se nogen begrænsning, hverken indsugning eller i selve karburatoren. Men ville det gavne og flytte nålen til gasspjældet? Der sidder en 70er dyse i, ska jeg ikke dyse op?
Martin
Du kan prøve og tage nogle billeder så kan det være vi kan se noget.
Kan godt være hoveddysen er begrænset men jeg ved ikke hvad størrelse den har ubegrænset.
Hillebrandhansen
Jeg tar lige nogle billeder når jeg splitter den af igen :) jeg satte en 72'er i og det hjalp da gevaldigt på trækket. Ville det være hjernedød tog smide 7,5 grams ruller i? :)
