accelerationsproblemer med en SF2
thesk3
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 20. april 2013 23:25
Køretøjer: PGO New Ligero (30 km/t) Årgang 2013
Kontakt:
Ulæst indlæg af thesk3 »
Hejsa :)
Jeg har lige købt mig en Peugeot SF2 brugt fra 07. Den har kørt efter speedo 10120 km.
Når jeg vil accelere op i fart, efter at have holdt stille i et lyskryds, så vil den ikke tage fart eller accelere. MEN efter et par meter med bundgas så accelerer den helt vildt.
Andre gange så kan den godt "dø" lidt under fart, hvor den ikke rigtigt kan accelere.
Hvad er grunden til dette`? ... Hvad kan der gøre for at udbedre det?
På forhånd tak!:)
Vh Theodor Eskesen
thesk3
4. Rang
4. Rang
Kontakt:
Re: accelerationsproblemer med en SF2
Er der slet ikke nogen som ved hvad der er galt? ... :weeping: :cry:
Du kunne prøve og kontroller membranen under indsudningsstudsen og rense karburatoren og se om nålen sidder som den skal.
thesk3
4. Rang
4. Rang
Kontakt:
scootergrisen skrev:Du kunne prøve og kontroller membranen under indsudningsstudsen og rense karburatoren og se om nålen sidder som den skal.
Er der nogle ting som jeg skal lægge specielt mærke til når jeg skal kontrollerer Membranen?
Har du skrevet noget hvordan sådan nål skal sidde? ...
Lige en strø tanke: kan varioén forårsage disse problemer?
Kig at membranen holdt tæt og ikke er revnet. Hold den op mod en lampe.
Der sidder en clips som holder nålen nede, kunne måske være den sad løst. Tag stemplet op med nålen og se om du kan trykke den op, det skal du vist ikke kunne. Men det også bare et gæt.
Kan da godt være det er variatoren. Du kan jo prøve og kigge derind.
