Mangler billeder af forskellige karburatorer
På scootergalleri bliver der af og til spurgt om hvad slange der skal til hvilken studs på en karburator.
Der kan både være studs(er) til olie, vakuum, benzin, kølervæske, udluftning, dræn.
Jeg kunne derfor godt bruge nogle gode billeder af forskellige karburatorer fra alle vinkler sådan at man kan se studserne.
Så kan jeg på hjemmesiden forklarer hvordan slangerne skal tilsluttes.
Efter hvad jeg kan se ser det ud til den mindste messing studs er til olie, den største messing studs er til benzin.
Men det nok ikke sikkert det altid er sådan.
hmorten
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 24. maj 2011 21:07
Køretøjer: PGO Hot 50 2004
PGO Hot 50 2008
Yamaha fs1 1979 4 gear
Suzuki DM50 Samurai 1991
Suzuki DM50 Samurai 1988
Piaggio Liberty 50 2006
Piaggio Fly 50 2011
Vespa Ciao
Kontakt:
Re: Mangler billeder af forskellige karburatorer
Ulæst indlæg af hmorten »
jeg kan skaft nogen billeder af en karburatorer fra en CPI og en Hot vis det er
MSJ1982
Tilmeldt: 30. juni 2010 20:49
Ulæst indlæg af MSJ1982 »
Du mangler osse at have billede af en VCK karburator fra feks en Sprint der ikk ehar det der Blow off gas eller hvad det hedder.
for det er da det værste lort der er opfundet.
Tag gerne nogen fra alle vinkler.
MSJ1982
Det bliver imorgen :)
Hvor skal jeg ligge dem hen?
Har osse en 24mm cvk, med det der blow gas off, men det mener jeg du har billeder af, og tror det er samme system.
Ellers så er det en Keihlin, eller hvad de hedder.
Du kan uploade filer her i forummet.
http://scootergrisen.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=202
MSJ1982
Ok fikser lige et par imorgen, tør dog ikke og love gode billeder
men har et par cameras jeg kan prøve med.
Ka du bruge billeder af en Kymco super fever zx karburator?
Senest rettet af Kymconørden 3. juni 2014 18:35, rettet i alt 1 gang.
Hov, det sad som på billedet men er da forkert?
Den lille studs C går ind i venturikanalen og skal vel ha olien, og studs A vacuumslangen?
Jeg ved det ikke men bedre hvis billederne viser det rigtige.
