motorolie
tjele88
Tilmeldt: 7. oktober 2013 10:51
motorolie
Ulæst indlæg af tjele88 »
nogen må hjælpe :) jeg kan ikke finde olie pinden på min p-max 2011. eller hvor der skal tømmes fra når jeg skifter olie
ScooterFreak123
Tilmeldt: 6. september 2013 20:32
Køretøjer: PGO Hot50
Giantco Sprint
Gillera Stalker
Re: motorolie
Ulæst indlæg af ScooterFreak123 »
er det 4t, 2t ????
kan lige undersøge det
Re: motorolie
Det må være en PGO G-Max 50 ccm 2 takt du har hvis jeg læser det du ellers har skrevet om at det er en 45 km/t model.
Der er ikke nogen oliepind til motorolien så vidt jeg ved, det er kun på 4 takt motorer der er det.
På 2 takt skal man bare fylde mere olie på (under sædet).
Hvis det er gearolie du mener så er det helt bagerst på motoren hvor man kan fylde på ved den hvide prop og dræn nederst på motoren.
