sådan køre du mere miljøbevidst på din VGA MOVER
vga mover
Tilmeldt: 20. februar 2013 18:15
Scootere: VGA MOVER år 2013 thansen
Ulæst indlæg af vga mover »
sådan køre du mere miljøbevidst på din VGA MOVER mere TAG DEN ORANGE OG DEN RØDE ledning fra så køre den 10 km mere på 1 liter benzin desværre er det også ulovlig at gør det med det er meget mere miljøbevidst. :crazy:
sådan køre du mere miljøbevidst på din VGA MOVER.pdf
se denne pdf fil hvordan man få sin vga mover til at køre 10 km mere på liter så du også kan hjælpe til den grøn omstilling desværre er det også ulovlig at gør det
(1.89 MiB) Downloadet 554 gange
Katana
Scootere: 2015 Honda Vision NSC50WH 4T - Sort.
Geografisk sted: Randers
Re: sådan køre du mere miljøbevidst på din VGA MOVER
Ulæst indlæg af Katana »
Det kunne være interessant for evt. købere af Mover'en, hvis du beskrev hvordan den kører, benzinøkonomien, om den kan holde, om thansens service. Og kryderede din tråd med billeder af din Mover.
Jeg har selv tænkt på at købe Mover, nu prisen er sænket væsentlig, men VGA's og thansens ry skræmmer mig fra at købe.
vga mover
thansens service er 100% i toppen har ikke nogen at klager over på thansens service men hvis jeg skal sige nogen er det at man skal ikke købe den stor box fordi den er ikke de penge være og man kan ikke have sin hjelm i den jeg har sat en anden aluminium box på min og den er rigtig god og koster kun ca. 800 kr. min VGA MOVER køre lovligt ca.36 km på en liter benzin
vga mover
der er billeder de ligger i den PDF fil der er her
Hvordan køre scooteren anderledes når man fjerner den ledning ?
Er det bare mig eller er den orange ledning ikke med på el diagrammet ?
vga mover
du har ret den orange ledninger ikke med på diagrammet den køer nok ca. 60 eller 70 km i timen hvad man ikke må men den køre også 10 km mere på en liter benzin men der er ikke nogen der siger du skal køre 60 eller 70 km i timen men scooter køre bare meget beder når man piller den ledning fra det er nemmer at holde den rigtig fart og den har et hurtig optræk når du skal over et lyskryds eller bare over vejen
Har du gjort variatoren ubegrænset ?
Ellers er det bedst at gøre det før man gør CDI boksen ubegrænset sådan at man ikke ligge og køre med høje omdrejninger.
Hvis du gider kan du tage nogen flere billeder af begrænserne så kan jeg tilføje dem på siden.
vga mover
den bliver ubegrænset når du tage de ledning fra hinanden jeg ved ikke hvad variatoren er for noget prøver lige om jeg kan få noget tid til at tage nogen flere billeder
Hvis du vil køre langt på literen så skulle du gøre variatoren ubegrænset.
Der sidder en løs ring man kan fjerne mellem de forresten remskiver.
Du kan læse om det her : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... p#variator
vga mover
det er der ikke behov for på en vga mover
