Min "Dejlige" Agility er begyndt at dø under kørsel.
Den er standard med undtagelse af ubegrænset variator
10.500km på uret.
Hvis jeg triller afsted ved max fart, starter den typisk efter ca 7km med at gå ud,
den bliver gradvist sløvere og sløvere i løbet af ca 5-10 sekunder og dør så helt.
Det tager så omkring 5-7 minutter at få liv i den igen med en masse kickstarteri...
når den er startet skal den ha meget forsigtig gas i ca. 1 sekundt og så køre den perfekt i en 4-7km igen hvorefter det hele starter forfra.
Det startede da jeg var på vej hjem ( landevej ) og forbremsen satte sig
jeg havde valget om at køre 3km tilbage med fastklemt bremse eller gå meget langt den anden vej
så kørte de 3km den blev meget meget langsom til sidst 20km/t og der kom røg fra bremsen hot hot, den fik en gang vand fra en tank og det hele løsnede sig igen.. på vej hjem begyndte den så at lave små nykker med at sætte lidt ud.. den gik dog aldrig i stå... men det gør den så nu.
Jeg er virkelig lost her..
Ekstra info.
Tar jeg den på arbejde går den ud 4-5x under vejs. (25km)
men når jeg skal hjem køre den helt ok??
var på besøg hos en ven sidste aften
samme ting igen 5-6x døde den
men da jeg skulle hjem intet problem (19km)
Håber i har en ide for den kan absolut ikke bruges til en "bib" når den er så usikker at køre på
MvH
Kim
