problem med yamaha neo´s el system
stp
Tilmeldt: 15. april 2013 16:31
Køretøjer: yamaha neo´s
Ulæst indlæg af stp »
jeg har en neo´s som hvor el ikke virker på der er for og bag lys men ikke horn, blink, stoplys, tankmåler, olielampe og elstart
jeg har skiftet cdién og tændspole
håber at nogle kan hjælpe med dette problem
hilsen Stephan
Re: problem med yamaha neo´s el system
Er det en 2 takt eller 4 takt.
Prøv og check sikringerne.
Prøv og mål hvor mange volt der er på batteriet når den er slukket.
Også prøv og mål når motoren køre og du giver lidt gas.
Alle de ting du nævner som ikke virker har noget med instrumtpanelet at gøre så det kunne være et af de store stik der går derop der er noget med eller måske den strøm der går ud af tændingslåsen og derop.
Så prøv og tag fronten af også sæt blinklyskontakten til at blinke til siden også rod med diverse stik og ledningerne så kan det være der er en løs forbindelse så kan du høre blinklysrelæ når der er forbindelse.
Hej stp.
De ting du nævner (der ikke virker) er alle drevet af batteriet. Scooteren kan godt køre og lyse med et dårligt batteri, men de nævnte ting vil ikke virke.
Er der strøm på batteriet? Er sikringerne tjekket?
Hvis ja: Batteriet kan være "klappet sammen" og er defekt, eller det kan være en løs/defekt stelforbindelse fra batteriet og op til fronten et sted.
Har du tjekket stelforbindelsen på batteriet? Og eventuelle stik og forbindelser til batteriet?
Hvis ja, kan du prøve at sætte en stump ledning fra batteriets (-) pol, og op til det blanke ved tændings-nøglen.
på den måde kan du nemt tjekke om det er stelforbindelsen der er gal :thumbup:
