pgo t rex bremselys problem
livsnyder
Tilmeldt: 29. januar 2013 17:44
Ulæst indlæg af livsnyder »
Har købt et sæt nye bremselyskontakter hos kg import pga de gamle var irret og virkede ikke, men når de nye blev monteret kortsluttede de for og baglys og ingen bremselys....hva dælen er det nu....
Re: pgo t rex bremselys problem
Hvad mener du med kortsluttede de for og baglys ?
Prøv og se om du er kommet til at gøre så nogen af ledningerne har fået forbindelse til hinanden eller stel så der er sket en kortslutning et sted.
Umiddelbart har bremsekontakter jo ikke noget med forlyset at gøre. Så kan være det ikke er det eneste elektriske problem scooteren har.
Prøv og rod lidt med det også prøv og alt det elektriske virker og skriv igen så kan det være man kan se i eldiagram hvor fejlen kunne være.
Men hvis kontakterne har været irret så er det måske en god ide at gå diverse stik igennem og se om der er mere som er irret.
Tror det er sikringen ved batteriet, der er gået sig en tur. Eller måske denne:
http://www.thansen.dk/product.asp?c=863 ... 1712460748
livsnyder
sejt..
livsnyder skrev:sejt..
Og hvad mener du så med det?? Vi prøver på at hjælpe dig, så skriver man ikke bare "sejt".
livsnyder
hehe, ville lige undersøge sagen, derfor kort og enkelt forløbeligt svar. Sikringen var gået... men ved at lave andet på den, så kan ikke chekke om det var det endnu...? Men sejt JPS, at når man er løbet tør for ideer, kan man hurtigt få nye tiltag herinde...
