Har start problemer med Suzuki Address AP50
1capricorn86
Tilmeldt: 7. marts 2013 19:08
Ulæst indlæg af 1capricorn86 »
Min scooter har været flad i cirka en uges tid, og jeg har så fået nyt dæk på i dag. Samtidig købte jeg et nyt tændrør da det andet var godt cociobrunt.
El-starteren giver altid god lyd fra sig, men starter faktisk sjældent når den er kold, så jeg brugte kickstarteren, og efter et bare asen, og masen fik jeg den i gang. Den lød bedre, og var nærmest mere livlig.
Jeg kørte herefter en lille kilometer, og vendte så stille om og ville kører tilbage da jeg tænkte at alt nu var som det skulle være.
Jeg accelererede herefter op til en 30 km/t, og der begyndte den så at gå ned i fart, nærmest som hvis jeg bare slap gassen, og jeg har simpelthen ikke kunne få den startet siden.
Skal lige siges jeg er ikke er Scootertechie, og ikke har 100% styr på det hele.
Så jeg håber der er nogen af jer der kan give mig nogen generelle råd til hvordan i tror jeg kan løse problemet ?
1capricorn86
Re: Har start problemer med Suzuki Address AP50
Okay, jeg har søgt lidt på hvordan man får tændrøret til at gniste, men har haft lidt problemer med det da det hele stort set er fyldt med plastik, så kan ikke komme direkte i kontakt med topstykket
Men jeg prøvede mig lidt frem, og jeg kunne ikke få nogen gnister hverken på det nye eller gamle tændrør.
Billede
Har en video hvor jeg prøver at få gnist på tændrør, jeg ved ikke om jeg gør det helt rigtig?
Kan ikke se videoen. Der står den er privat.
1capricorn86
scootergrisen skrev:Kan ikke se videoen. Der står den er privat.
Tak jeg ændre den lige..
Så skulle den være i offentlig
Prøv og hold tændrøret ind mod stellet og se om den giver gnist der.
Check forbindelse ved hætte, tændspole, CDI, generator, pickup. Tag stik af og kig på dem og sørg for de har god forbindelse.
I hætten kan sidde en skrue, check at den ikke er løs.
Check stelforbindelsen på motorblokken.
Lav eventuelt din egen stelforbindelsesledning fra batteri minus (-) til en skrue på motorblokken og se om det hjælper.
capricorn86
Tilmeldt: 25. januar 2012 20:21
Køretøjer: Peugeut Speedfighter
Ulæst indlæg af capricorn86 »
scootergrisen skrev:Prøv og hold tændrøret ind mod stellet og se om den giver gnist der.
Mange tak for svaret, der er noget at gå i gang med.
Har taget nogen billeder af tændspole, og hætte, men hvordan tjekker jeg nemmest forbindelsen på det ?
http://uploadpic.org/v.php?img=YfBvpaPxIa
http://uploadpic.org/v.php?img=YC2fvrKESM
http://uploadpic.org/v.php?img=ej8NJ1lN9D
http://uploadpic.org/v.php?img=usZiY0euno
http://uploadpic.org/v.php?img=aiIJFTJIK9
http://uploadpic.org/v.php?img=IsL9S2B3kX
http://uploadpic.org/v.php?img=hO5qKXqun
Du kan også uploade billeder herinde hvis du vil.
Du kan bruge et multimeter til at se om der er forbindelse og hvor mange Ohm i de forskellige dele.
capricorn86
Så fik jeg skaffet mit et multimeter, og fik målt tændspole, ledning, og hætten.. der var udslag på tændspole, og ledningen men ikke på hætten, ved ikke om jeg målte forkert, der er jo kun 2 steder at måle på, så det burde jo ikke være så svært, så måske jeg skal købe en hætte ?
Her måler jeg tændspolen, og den siger 1.988 ohm, jeg ved så ikke om jeg gør det rigtig ?<br /><br />RETTELSE: Fandt lige ud af via din guide jeg skulle Måle ohm værdien på de 2 terminaler på tændspolen i stedet, og der viser den 0.937 Ohm
Og her måler jeg så ledningen fra Hætten til tændspolen, og den viser 0.002 Ohm<br /><br />(Er det for meget eller for lidt ?)<br /><br />Jeg ved ikke hvad den skal måle ?
Mit næste spørgsmål er så hvor CDI, Generator, Og Pickup sidder
Og hvordan ser Pickup, og Generator ud ?
jeg ved CDI skulle være en lille sort boks.
Og hvor Tjekker jeg stelforbindelsen ?
Jeg læste lige din guide.
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... ktrisk.php
Men når jeg samler tændspole, ledning, og hætte og måler som vist får jeg ingen udslag, så noget må der være galt på hætten ?
Prøv og sæt multimeteret på 20K Ohm og mål hætten igen.
Hvis der er en modstand i så skal der nok være cirka 5000 Ohm.
Ellers prøv de andre Ohm indstillinger og se om du kan få en måling.
Det ser ikke ud til man kan skrue i din hætte.
Ligesom her i min hætte der kan man bruge en skruetrækker til at skrue noget ud.
Billede
Ellers kan du prøve og banke lidt ned i den og se om det hjælper, ellers skal du nok have en ny hætte.
Jeg kender ikke de præcise tal til din model men du kan se nogen eksempel på målinger her : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... ktrisk.php
capricorn86
Tak for endnu en besvarelse :)
Nej der er ikke en skrue i den, så jeg prøvede at banke lidt med en skruetrækker ned i den
Og så prøvede jeg de forskellige Ohm indstillinger, og den gav udslag på 2M hvor den viste cirka 0.9, men hvad det så betyder ved jeg ikke.
Skal jeg måske prøve at købe en hætte og så se om det hjælper ?
