pgo t-rex 45km/h går i stå efter noget tid og vil ikke start
livsnyder
Tilmeldt: 29. januar 2013 17:44
Ulæst indlæg af livsnyder »
Den går i stå lige pludselig og vil bare ikke starte igen heller ikke når den bliver kold igen.. Kan rense karburatoren og den kører en kortere periode, for at gå i stå igen...
Har sat nyt benzin og luftfilter på samt udskiftet cylinderen, hvad kan det være... Takker
Re: pgo t-rex 45km/h går i stå efter noget tid og vil ikke s
Hvis det hjælper at rense karburatoren så har du nok fat i problemet der.
Tror du skal prøve at gå et nummer op i dysestørrelse (de springer 2 numre ad gangen). Dvs at hvis du har en 74'r i skal du op i str. 76. Har du renset karburatoren med trykluft? Hvis ikke, så bliver den muligvis ikke renset 100%.
Du skriver du har skiftet benzinfilteret. Det er vel det der sidder under vacuumhanen (benzinhanen om du vil :) )?
Tjek også tændrør (for slidte elektroder) og tændrørshætten (her kan der samles fugt/vand).
