Bag støddæmper
- Janton
- 7. Rang
- Køretøjer: Sym Jet Euro x50
2300 Km 18/09-2012
2900 Km 8/11-2012
3500 Km 3/1-2013
4400 Km 9/3-2013
4800 Km 5/5-2013
5400 Km 3/6-2013
Bag støddæmper
Er der nogen der har erfaring med når sådan en er gået flad eller hvad man kalder det. Som jeg kan se er det en teleskop baggaffel uden vedligehold/olie på mm. Har haft lidt for meget fart på hen over et bump, og synes at når jeg sidder på scooter nu sidder jeg den i bund. Har i prøvet det før og er løsning bare en ny på?
- Janton
- 7. Rang
2300 Km 18/09-2012
2900 Km 8/11-2012
3500 Km 3/1-2013
4400 Km 9/3-2013
4800 Km 5/5-2013
5400 Km 3/6-2013
Re: Bag støddæmper
Tror for øvrigt også den er skæv, da den har fået sådan en skure lyd
- Janton
- 7. Rang
2300 Km 18/09-2012
2900 Km 8/11-2012
3500 Km 3/1-2013
4400 Km 9/3-2013
4800 Km 5/5-2013
5400 Km 3/6-2013
Re: Bag støddæmper
Atter en tilføjelse, ifølge bruger manual hedder den en Unit swing. Ved ikke om i kan bruge det til noget
Re: Bag støddæmper
Prøv og stild dig på hjulet og hiv op i scooteren.
Prøv og kig om olien er røget ud, det burde du let kunne se hvis det er løbet ned over det hele.
- Janton
- 7. Rang
2300 Km 18/09-2012
2900 Km 8/11-2012
3500 Km 3/1-2013
4400 Km 9/3-2013
4800 Km 5/5-2013
5400 Km 3/6-2013
Re: Bag støddæmper
Hmm tjekker lige i morgen når det er lyst, men synes ikke jeg kan se olie spild. Hvad skal scooter gøre når jeg trækker op i den?
Re: Bag støddæmper
Så hopper den tilbage.
Min har gjort det samme fordi har jeg taget olien ud med vilje også er der nok kommet rust indeni også hvis jeg har hørt ned i en hul så støddæmperen er gået meget sammen så har den sat sig fast. Så satte jeg bare foden ind i fælgen og hev op i bagenden så sprang den op igen.
- Janton
- 7. Rang
2300 Km 18/09-2012
2900 Km 8/11-2012
3500 Km 3/1-2013
4400 Km 9/3-2013
4800 Km 5/5-2013
5400 Km 3/6-2013
Re: Bag støddæmper
Nå på den måde.. Den går fint op når jeg står af scooter, men når jeg så sidder mig går den helt i bund
Re: Bag støddæmper
Nå på den måde.
Er der ikke sådan en med en udvendig fjeder ?
Upload eventuelt nogen billeder.
Ser det ud som om fjederen er røget ud af der hvor den skal sidde ?
- Janton
- 7. Rang
2300 Km 18/09-2012
2900 Km 8/11-2012
3500 Km 3/1-2013
4400 Km 9/3-2013
4800 Km 5/5-2013
5400 Km 3/6-2013
Re: Bag støddæmper
Godt spørgsmål.. Jep udvendig .Synes det ligner fjeder sidder rigtigt.. Dog kan jeg ikke se øverst oppe før jeg for plastik af. Men det var da en mulighed, da den har fået lyd på når jeg lige hopper lidt op og ned med rumpen
Men når jeg sidder almindeligt på den er der nada affjering. Ifølge sym service manual kan man ikke skifte olie på den, jeg kan i hvert fald ikke finde nogen steder der står noget om olie på den.
Re: Bag støddæmper
Selvom der ikke er olie på burde den ikke gå i bund bare af du sidder på den, med mindre du vejer 300 kg.
Hvad er det for en scooter ?
